24.1.2014, 0:10
#76765
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
Кто пользуется какие отзывы
Заполнение шапки Файлы из темы: Инсталл 5-ой версии - VediamoSetup_050000.rar Отредактированно Saveliy - 8.4.2014, 21:49
24.1.2014, 12:59
#76822
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Ноутбук Dell D 630 отлично под старуху подходит по сравнению с Т30. Вроде T60 лучше подходит, под него сразу есть образ, про Dell не слышал, но это уже хорошо. |
24.1.2014, 14:31
#76825
Китаезы сейчас больше под делл образы фигачат D630, D830. Сам втыкал чинский образ на свой дел, лег как родной.
24.1.2014, 14:42
#76826
Китаезы сейчас больше под делл образы фигачат D630, D830. Сам втыкал чинский образ на свой дел, лег как родной. Ну и отлично, мне Dell больше нравится, чем IMB, этот писюн посередине клавы уже просто достал. |
24.1.2014, 21:07
#76863
На dell такой-же
А чем мешает? |
24.1.2014, 22:57
#76864
На dell такой-же А чем мешает? Какой кошмар, это катастрофа! Он мешает печатать, печатаешь быстро и постоянно его цепляешь, а там то ли курсор уйдет, то ли кликнишь что не то, кошмар. Была бы удобная и практичная вещь, все ноутбуки бы переняли ее, как когда-то телефоны переходили на сенсор, так что вещь вредная и бесполезная, когда не было трекпада, были только кнопки, хоть как то конечно выручало без мыши. Не видел Dell с такой пимпочкой, видимо очень старые модели. Но суть одна, мешает этот писюн зверски. |
25.1.2014, 20:01
#76876
На моем много не печатаю
А на работе в один прекрасный момент потерялась кнопка Сними и не мучайся она - колпак из силикона И ставь xentry Про ведиаму бы Инфы и что может? Просто без онлайн ?" |
25.1.2014, 20:09
#76877
для ведьмы не нужен онлайн какой мукс юзаете
Отредактированно per2per - 25.1.2014, 20:15
25.1.2014, 20:16
#76878
На работе ориджинал а дома Китай
Интересно для Китая |
25.1.2014, 20:18
#76879
25.1.2014, 20:22
#76882
на оригинале серийник белый
25.1.2014, 20:24
#76883
Это понятно
Но делают же |
25.1.2014, 20:29
#76885
Это понятно Но делают же это из справки If You Have Diagnostic Hardware But No License for VediamoYou can install Vediamo anyway and begin testing in simulation mode (see above). If you like to test Vediamo in actual operation before you purchase a license, then proceed as follows: First install the CAESAR hardware and, if necessary, the appropriate drivers. Details can be found on the VEDIAMO intranet homepage, the procedure is independent of the type of hardware used. Select the function "update Vediamo Server / CAESAR" in StartCenter Make certain that the CAESAR parts you are using are selected. If uncertainty exists, multiple entries can be selected. The software recognizes automatically whether the specified parts are actually connected and addressable. Start the "update" function. After a certain amount of time information about the detected hardware will be displayed. Make a note of the displayed serial number(s) of your hardware. Order a test license, stating your hardware serial number. One number is sufficient in case of multiple hardware components. As soon as possible (e.g., by email), you will receive a customized VLicence.inf file. Copy this file into the ...\Vediamo\Configdirectory (usually C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vediamo\Config) Open the Vediamo StartCenter again and start Ecoute. If no message is displayed that you do not have a valid license or that no hardware could be found, your Vediamo is ready for operation. Connect the ECU. Exact directions are given below. If necessary, download the data for your ECU from the VEDIAMO intranet homepage and copy these into the directory ...\VediamoDaten. Отредактированно per2per - 25.1.2014, 20:31
25.1.2014, 20:34
#76886
если серийник белый скачиваешь инсталляшку 4.02.02 ставишь прогу чтобы поставить на китай нужен будет серийник и vlicence.inf
Отредактированно per2per - 25.1.2014, 20:36
25.1.2014, 20:56
#76887
Я прочел это и так и не понял
Насчет китаезы ипривязать как?пбольше Бы Инфы или отдых так сказывается Пишу из Египта Извиняйте здесь 28 |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 8:17 |
