24.1.2014, 23:28
#76865
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Honda Civic Hybrid 2008, пропадает зарядка, загорается красный значок аккумулятора (а иногда наверно даже и не загорается, но зарядка уже пропала), а также желтая AIM, типа Check Engine на обычных моторах.
Куда копать? Я так понимаю, здесь нет привычного всем стандартного генератора, а возможно и стартера, по логике думаю, что все завязано на магнитном поле, обмотке вокруг маховика. Нужна достоверная инфа, как идет заряд аккумулятора, сколько аккумуляторов в машине, помимо одного маленького, стоящего под капотом. Машина сегодня заглохла на ходу. Спустя часа два прикурили и все пошло, зарядка за 14 вольт, все лампы погасли. Такое уже второй раз.. Думал щетки генератора зависают, но когда открыл капот, не смог на вскидку найти генератор. Тогда только и узнал, что машина гибрид. Машина не моя, так бы конечно знал это. |
27.1.2014, 0:31
#76966
Так ежику понятно, было просто, уже бы проверили. Пока изучаю, что за агрегат. Я вот так пока и не понял, есть ли на этой машине хотя бы стартер или его тоже нет. Два в одном |
27.1.2014, 0:38
#76967
Два в одном «Вложение jpg» Блин, а где стартер? Я читал, что стартер включается при температуре ниже -20, а потом в течении поездки двигатель запускается уже электродвигателем. |
27.1.2014, 1:01
#76970
Блин, а где стартер? Я читал, что стартер включается при температуре ниже -20, а потом в течении поездки двигатель запускается уже электродвигателем. Я в гибридах не силен, но мне кажется этот электродвигатель-генератор вполне заменит стартер. Может там какие-нибудь разгрузочные клапана стоят для холодного запуска? Или всё таки стартер? |
27.1.2014, 1:04
#76971
Я в гибридах не силен, но мне кажется этот электродвигатель-генератор вполне заменит стартер. Может там какие-нибудь разгрузочные клапана стоят для холодного запуска? Или всё таки стартер? Это я читал про гибрид цивика модель с 2002 года, а тут вот не знаю... |
27.1.2014, 1:09
#76973
Мне кажется если у этого генератора хватает здоровья крутить электродвигатели и при этом заряжать акб, то четыре цилиндра я думаю при -20 он легко раскрутит до 200 оборотов.
27.1.2014, 1:17
#76976
Мне кажется если у этого генератора хватает здоровья крутить электродвигатели и при этом заряжать акб, то четыре цилиндра я думаю при -20 он легко раскрутит до 200 оборотов. Да бог его знает, вот например стартер линк1 и линк2 на гибрид 2005, а может даже и 2002г, только не знаю, какой кузов у моей хонды. Если тогда был стартер, вполне логично, что его могли и убрать, либо оставить в моделях 2006-. |
27.1.2014, 1:23
#76977
Да бог его знает, вот например стартер линк1 и линк2 на гибрид 2005, а может даже и 2002г, только не знаю, какой кузов у моей хонды. Если тогда был стартер, вполне логично, что его могли и убрать, либо оставить в моделях 2006-. Стартер в ваз 2110 по моему 1080 ватт думаю примерно везде такой не ужели генератор в гибриде слабее? КПД у генератора тоже примерно такое как у стартера. |
27.1.2014, 1:26
#76979
Стартер в ваз 2110 по моему 1080 ватт думаю примерно везде такой не ужели генератор в гибриде слабее? КПД у генератора тоже примерно такое как у стартера. Хопа! По моему нашел стартер! Есть значит! |
27.1.2014, 1:31
#76981
Хопа! По моему нашел стартер! Есть значит! Ну да, судя по картинке он на коробке стоит. А зачем так усложнять "генератор" не заменит стартер или подстраховались на случай выхода из строя электроники? Отредактированно easy1 - 27.1.2014, 1:35
27.1.2014, 1:50
#76984
Ну да, судя по картинке он на коробке стоит. А зачем так усложнять "генератор" не заменит стартер или подстраховались на случай выхода из строя электроники? Ну раз запуск после минус 20 градусов, значит страховка)) Хотя я тоже думаю, что он на фиг не нужен. |
27.1.2014, 13:14
#76995
Стартер-генератор питается от высоковольтного аккумулятора.
Стартер, который стартер, питается от обычной 12В АКБ. Если высоковольтная сядет, то авто будет заводиться как обычно. |
27.1.2014, 13:19
#76996
Стартер-генератор питается от высоковольтного аккумулятора. Стартер, который стартер, питается от обычной 12В АКБ. Если высоковольтная сядет, то авто будет заводиться как обычно. Но как я лично понял, по ходу садится маленькая батарея. Когда прикуриваешь машину, она все равно заводится с высоковольтки. |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 12:21 |
