3.2.2014, 19:05
#77264
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519 Часть I (ЦЗ) Проблема: Не работает центральный замок Симптомы: - при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна) - при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит. - при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях. - не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый) - на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует - с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ) - при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет. Вывод который удалось сделать: - управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит - питание до всех дверей доходит - сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером. Что еще можно посмотреть? Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий. -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
1 из 5»
3.2.2014, 21:26
#77266
Приветствую Всех! Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий. Блок J519 правильно называется блок управления бортовой сети. Смотреть ошибки надо не только в дверях, но и в 9, 19, 46 блоках, лучше во всей машине тогда что-то будет ясно. |
3.2.2014, 21:37
#77267
Я думаю, человеку сначала нужно закодировать гетвейт, а потом уже искать ошибки.
Я знаю предысторию этой машины и ситуацию, поэтому обращаюсь ко всем, человека не тыркать, не советовать обратиться к специалисту и т.д., а просьба подсказать человеку, как и что сделать. |
3.2.2014, 21:54
#77268
Поэтому и попросил посмотреть 19 блок CAN Gateway
3.2.2014, 21:56
#77269
Поэтому и попросил посмотреть 19 блок CAN Gateway Понял, ждем ответа и скриншотов, если что. |
3.2.2014, 22:00
#77270
Блок J519 правильно называется блок управления бортовой сети. Смотреть ошибки надо не только в дверях, но и в 9, 19, 46 блоках, лучше во всей машине тогда что-то будет ясно. Добрый вечер. Отправил в личку распечатку с Васи -------------------- Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
3.2.2014, 22:19
#77271
Добрый вечер. Отправил в личку распечатку с Васи Завтра в 10-00 буду на работе посмотрю что там за кодировки или сейчас может что в else увижу. |
3.2.2014, 23:10
#77272
Добрый вечер. Отправил в личку распечатку с Васи А зачем в личку то? Вы хотите, чтобы помогли, выкладывайте сюда, или там что-то секретное?? Ну прикол.... |
3.2.2014, 23:22
#77273
К задним дверным модулям подходит два (+) 10 и 11 пин, там есть 12 вольт? Пробовал прописать брелки, если не получилось то попробуй отключить антенну от блока J393 (за бардачком) и вставить просто кусок проволоки и снова попробовать прописать и ещё открывается у тебя багажник?
3.2.2014, 23:27
#77274
К задним дверным модулям подходит два (+) 10 и 11 пин, там есть 12 вольт? Пробовал прописать брелки, если не получилось то попробуй отключить антенну от блока J393 (за бардачком) и вставить просто кусок проволоки и снова попробовать прописать и ещё открывается у тебя багажник? Я лично думаю, что сначала нужно разобраться с кодировкой блока, из-за не верной кодировки вполне такие симптомы могут быть. Например если сменит кодировку в щитке ауди А4 с миль на км, то с замками уже беда настает, не помню какой год и какое было решение, это было давно, но факт, есть факт, в то время, как на других машинах это прокатывало легко. Ему нужно зайти в кодинг и глянуть текущие кодировки, и сравнить их на сайте того же ross-tech хотя бы. |
3.2.2014, 23:44
#77276
Я лично думаю, что сначала нужно разобраться с кодировкой блока, из-за не верной кодировки вполне такие симптомы могут быть. Например если сменит кодировку в щитке ауди А4 с миль на км, то с замками уже беда настает, не помню какой год и какое было решение, это было давно, но факт, есть факт, в то время, как на других машинах это прокатывало легко. Ему нужно зайти в кодинг и глянуть текущие кодировки, и сравнить их на сайте того же ross-tech хотя бы. Кодировка тоже может быть, но в задних дверях два плюса, один на стеклоподъёмники, а второй питание самого блока и ц.з. А ещё в задних дверях нет CANа, управление идет с передних дверных модулей. А зачем в личку сам не понял, чем больше людей читают, тем больше толку. |
3.2.2014, 23:45
#77277
А зачем в личку сам не понял, чем больше людей читают, тем больше толку. И я о том же. |
4.2.2014, 12:07
#77289
Добрый вечер. Отправил в личку распечатку с Васи vw505, ты лучше выложи распечатку на форум, когда смотрят много народу это всегда лучше! Кодировка там не причём проверь питание на задних дверных модулях как я писал выше и ещё скажи ошибка по климату висит или она удалилась? |
4.2.2014, 12:30
#77291
vw505, ты лучше выложи распечатку на форум, когда смотрят много народу это всегда лучше! Кодировка там не причём проверь питание на задних дверных модулях как я писал выше и ещё скажи ошибка по климату висит или она удалилась? Человечек пропал. Теперь видимо только вечером) Так машину конечно долго будет ремонтировать, да желание пропадет следить за темой, а интересно, пока.. |
4.2.2014, 13:02
#77294
На 2010 году уже нет комфорта. Все внутри J519. И если блок заменен, его необходимо закодировать. Иначе ничего не заработает у вас.
Отредактированно Zaebasto - 4.2.2014, 13:02
4.2.2014, 13:22
#77295
На 2010 году уже нет комфорта. Все внутри J519. И если блок заменен, его необходимо закодировать. Иначе ничего не заработает у вас. В этой JETTе есть блок комфорта, до 10 года антенна блока комфорта была отдельно "выносная", а после 10 года она интегрированна в J519. А блок комфорта в кузовах 1K есть у всех. |
1 из 5»
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 13:06 |
