VW JETTA 2010 BSE 1,6 TREND ЦЗ
 vw505
сообщение 3.2.2014, 19:05
Сообщение #77264
Приветствую Всех!
V.I.N. XW8ZZZ1KZAG506ххх
После удара в левую переднюю стойку: Заменены, блок предохранителей (моторный отсек), проводка не пострадала, центральный блок комфорта J519
Часть I (ЦЗ)
Проблема: Не работает центральный замок
Симптомы:
- при управлении стеклоподъемниками с водительской двери- все стеклоподъемники (4 шт) работают (открывают и закрывают окна)
- при открывании передних дверей и багажника свет в салоне загорается, при открывании задних -не горит.
- при нажатии на кнопку «открыть» в водительской двери, моторы в передних дверях пытаются сработать, при нажатии на «закрывание» реакции нет во всех дверях.
- не работает блокировка лючка бензобака-нет реакции (исполнительный механизм новый)
- на нажатие кнопок брелка ключа, машина не реагирует
- с ключа машина двери кроме водительской не закрывает (ЦЗ)
- при тесте ВАСей ошибок во всех дверях нет.
Вывод который удалось сделать:
- управление по CANу судя по всему до всех дверей доходит
- питание до всех дверей доходит
- сигнал с концевиков до блока управления стеклоподъемниками (задними) приходит -проверка тестером.
Что еще можно посмотреть?
Буду признателен за любую помощь. С Уважением, Юрий.
Мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна...
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 vw505
сообщение 4.2.2014, 19:45
Сообщение #77318
Цитата(Saveliy @ 4.2.2014, 0:10) *
А зачем в личку то? Вы хотите, чтобы помогли, выкладывайте сюда, или там что-то секретное?? Ну прикол....
Вот ...
Saturday,28,December,2013,15:06:00:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: XW8ZZZ1KZAG506371 Номерной знак:
Шасси: 1K (1K0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 GG
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1025
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 00066 000 00000
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
Неисправности не найдены.
Готовность: 0010 1101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0105
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00066 000 00149
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7EF802E1E1DFAAEEE6F-802B
1 неисправность:
13701968 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
U1113 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 241
Пробег: 42688 km
Дата: 2000.14.14
Время: 03:21:54
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Компонент: BCM PQ35 H 011 0035
Ревизия: BE011001
Кодировка: 00180A0090210000000000801400080441050088520101F05C4001000000
Мастерская #: WSC 18752 008 00032
VCID: 3A70CEF1B57746CE9A7-806F
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 F Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 25051 23 0512
Кодировка: 009795
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD2KZE2-
Кодировка: 0012874
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME5023084B4
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME53142317+
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HSME2075664FC
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HSME21061E02.
8 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
01589 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Компонент: J0527 056 0111
Кодировка: 0001834
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E81AC101EFE2AEBEF-8023
4 Найдены неисправности:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка
00895 - Переключатель круиз-контроля-E45
01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
004 - нет сигнала/связи
00002 - Блок управления КПП
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 860 D HW: 5M0 920 860 D
Компонент: KOMBI H14 0112
Ревизия: X0014004 Серийный номер:
Кодировка: 170700
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 2F66EFA5763593663D9-807A
1 неисправность:
9453330 - Датчик температуры наружного воздуха
B103F 1B [009] - значение сопротивления слишком велико
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 42688 km
Дата: 2000.14.14
Время: 03:13:38
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0112
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 300410F1001404
Кодировка: E9807F06000202001002
VCID: 69D241BD40513D5623D-803C
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5M0 920 860 D
Компонент: IMMO H14 0112
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EAA7-80BF
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 B HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0307
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000850120
Кодировка: 0000B4
Мастерская #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 275607855EC5CB26F59-8072
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 006 1401
Серийный номер: 00000004980117
Кодировка: 000090
1 неисправность:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Пробег: 42688 km
Дата: 2000.14.14
Время: 03:17:09
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Ревизия: 00H17000
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3162E9DDA80185962BD-8064
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 B HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0307
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0001110731
Кодировка: 0000B4
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 285404B953DBC45EFC3-807D
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 006 1401
Серийный номер: 00000005048825
Кодировка: 000090
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 016 0049
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ1Z2K8110878
Кодировка: 0000040004
Мастерская #: WSC 00066 123 12345
VCID: 65CA4D8D6C491936075-8030
2 Найдены неисправности:
00874 - Высокочастотный динамик, передний левый-R20
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 239
Пробег: 42688 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.14
Время: 02:19:14
00876 - Высокочастотный динамик, задний левый-R14
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 42688 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.14
Время: 02:19:14
Конец -------------------------------------------------------------------
 vw505
сообщение 4.2.2014, 20:07
Сообщение #77319
Цитата(easy1 @ 4.2.2014, 0:22) *
К задним дверным модулям подходит два (+) 10 и 11 пин, там есть 12 вольт? Пробовал прописать брелки, если не получилось то попробуй отключить антенну от блока J393 (за бардачком) и вставить просто кусок проволоки и снова попробовать прописать и ещё открывается у тебя багажник?
На сколько я узнал с 06.2009 (по другим данным с 02.2010) блок J519 ставится новый-такой же идет на Golf 6, Jetta 6 . У меня он новый 5K0 937 087 H z21 по этке он называется "БУ систем комфорта и бортовой сети" у него сверху три больших разъема-реле на блоке нет -все находится внутри. За бардачком у меня никакого блока кроме Airbag нет. Снаружи багажник открывается. С кнопок ключа нет (нет реакции на кнопки ключа)
 vw505
сообщение 4.2.2014, 20:27
Сообщение #77320
Вот немного о нем J519 стр 39 рисунок S492_035
Прикрепленный файл  pps_492_jetta_2011_ec_rus.pdf ( 5.47 MB )
сообщение 4.2.2014, 20:28
Сообщение #77321
Спасибо сказали: 2064 раза
Ревизия: BE011001
Кодировка: 009795
По блоку управления бортовой сети (J519), лучше выложите скриншот из раздела Coding. Мне лично так понятней будет, визуально. У вас там уже Long кодировка, но я вижу, есть какая-то подсистема с короткой кодировкой. А потом сравним параметры с ростечем.
Отредактированно Saveliy - 4.2.2014, 20:29
 vw505
сообщение 4.2.2014, 20:55
Сообщение #77322
А это, блок управления щетками стеклоочистителя 1Q1 955 119 B, c 01/02/2011 c буквой С. Там система парковки щеток стеклоочистителя для "сбережения" щеток. Щетки "паркуются" плюс/минус 1 см от центрального положения...
 vw505
сообщение 4.2.2014, 21:05
Сообщение #77323
Цитата(Zaebasto @ 4.2.2014, 14:02) *
На 2010 году уже нет комфорта. Все внутри J519. И если блок заменен, его необходимо закодировать. Иначе ничего не заработает у вас.
Спасибо за ответ. Только я не знаю как должно быть. Инфы по нему очень мало.... Был электрик который прописал единственный ключ (после замены блока- машина ключ не видела) и завел ее, но к сожалению он уехал, связи с ним не осталось :super_smilies_017:
 vw505
сообщение 4.2.2014, 21:25
Сообщение #77324
Может быть это как нибудь поможет???
Прикрепленный файл  сравнение_блоков_J519_2010_года.txt ( 1.11 kB )
 Bora
сообщение 4.2.2014, 23:20
Сообщение #77326
Ключ у вас один ? или 2 ? на частотометре проверьте все кнопки !
 Easy
сообщение 5.2.2014, 0:18
Сообщение #77327
Спасибо сказали: 546 раз
Я понял, что за машина. Она действительно без блока комфорта, переходная какая-то к JETTA 6, у неё ц.з. упраляет не дверные модули а J519. В начале надо сделать простое отрыть бензобак, а потом будет видно что дальше. Провода на кнопке такие и если да есть ли там питание?
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 12.59 kB )
Отредактированно easy1 - 5.2.2014, 0:19
 STAS754
сообщение 5.2.2014, 10:01
Сообщение #77328
Спасибо сказали: 88 раз
«Вложение jpg»
Может всё таки эта схема?
Прикрепленный файл  V155.jpg ( 85.37 kB )
 Zaebasto
сообщение 5.2.2014, 10:58
Сообщение #77330
Спасибо сказали: 67 раз
Ц.З. и без 519 работает(естественно только с личинки водительского замка), проверено.
 Easy
сообщение 5.2.2014, 12:55
Сообщение #77336
Не всегда, в ELSE три варианта схем на эту машину и даже есть с блоком комфорта.
 vw505
сообщение 5.2.2014, 19:17
Сообщение #77345
Приветствую! Ключ остался один. На частотометре проверьте все кнопки! Немного поподробней плиз...
сообщение 5.2.2014, 19:26
Сообщение #77347
На счет частотометра, разберите пульт, и подцепитесь частотометром к антенне. Нажимая кнопки пульта, должна быть частота брелока. Если нет частотометра, можно осциллографом, но у осциллографа обычно частота измерения ниже, но можно и им проверить.
 vw505
сообщение 5.2.2014, 19:33
Сообщение #77348
«Вложение jpg»
В субботу обязательно посмотрю
«<2 из 5>»
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 16:09
