6.2.2014, 10:30
#77403
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте парни, помогите разобраться, пригнали BMW 735 1998 M60, не запускается. Не крутит стартер. Подключили сканер launch, ошибок ни в DME, ни в EWS нет. На прямую стартер крутит но запуска нет. В чем может проблема? Да, и откуда приходит минус на реле стартера, может кто встречал. Заранее спасибо. Да, евс ключ видит, реле не отрабатывает.
Отредактированно proletar - 6.2.2014, 19:34
6.2.2014, 10:33
#77405
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
значит замена EWS
6.2.2014, 10:50
#77407
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
а какое не штатное оборудование стоит имею в виду иммо сигналки и т.п.
6.2.2014, 10:57
#77408
а какое не штатное оборудование стоит имею в виду иммо сигналки и т.п. Вроде нет разбираемся. |
6.2.2014, 15:04
#77416
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 545 раз |
Схема цепи стартера
6.2.2014, 16:27
#77424
Схема цепи стартера «Вложение jpg» Там немного другая схема с евс идет на реле стартера на котором постоянный плюс а включается реле минусом.Вот откуда идет минус управляемый не могу понять.Либо с блока управления двигателем либо с иммо. |
6.2.2014, 17:24
#77425
Там немного другая схема с евс идет на реле стартера на котором постоянный плюс а включается реле минусом.Вот откуда идет минус управляемый не могу понять.Либо с блока управления двигателем либо с иммо. Тогда вот с с09/98 |
6.2.2014, 17:31
#77427
Тогда вот с с09/98 «Вложение jpg» «Вложение jpg» Спасибо это больше похоже. |
6.2.2014, 19:24
#77428
Да уж.... я предполагал что данную проблему устраняют даже и шиномонтажники, и схема там не нужна совсем, но проц ЕА9 надо уметь читать.
6.2.2014, 19:26
#77430
Да уж.... я предполагал что данную проблему устраняют даже и шиномонтажники, и схема там не нужна совсем, но проц ЕА9 надо уметь читать. а причем тут проц? |
28.1.2026, 1:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 11:47 Посл. ответ от qasd |
Вчера, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
1.2.2026, 22:01 Посл. ответ от den5 |
1.2.2026, 13:38 Посл. ответ от Вячеслав |
1.2.2026, 11:45 Посл. ответ от петр |
| Сейчас: 3.2.2026, 15:30 |
