13.3.2014, 1:04
#79475
Клиент приехал уже с помененым не отвязанным монитором, на экране "Display Safe".
Отвязал монитор, правкой дампа, теперь монитор в режиме ожидания, теперь моргает надпись "Display safe" Пытаюсь отвязать теперь Audio вводя car pass через op-com, что-бы привязать вместе с монитором т.к. в мониторе нет функции отвязки привязки. Car pass авто не принимает, музыка стоит родная и редкая CDC 40 Opera, и отвязать не получается правкой дампа! Собственно вопрос: какие есть варианты, может есть возможность залить рабочую пару с известным car pass? Сложилось мнение, что car pass не принимает по причине китайского шнурка или я просто не правильно вычислил пин? Свои шилды и дампы прилагаю. |
1 из 4»
13.3.2014, 19:50
#79511
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
При замене дисплея музыку отвязывать не надо. Конечно, лучший вариант это дилерским (Tech2, MDI) сделать сброс дисплея (его же карпасом) и привязать к авто. Опком имхо не сможет. И второй вариант вариант врукопашную залить пару с нужным карпасом, но ее не многие могут "склеить".
5.5.2017, 15:58
#245655
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Опком имхо не сможет. Все он может, он оочень много что умеет. Знать как с ним работать только надо.... |
5.5.2017, 16:26
#245657
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Память со старого перекопировать.
5.5.2017, 16:36
#245658
Память со старого перекопировать. Если альфа код блоков разный то не прокатит. |
5.5.2017, 16:37
#245659
у меня прокатило.
5.5.2017, 16:39
#245660
у меня прокатило. У меня не всегда, писал "programm display", заливал дамп с такого же блока с такими же альфа буквами но чистый и все работало, или напрмер я переливал с одной на другую магнитолу дамп, буквы тоже были разные, в итоге не пришивалась. |
24.10.2017, 17:30
#252336
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Наверное, тема уже не актуальная, но все можно сделать и без заливок дампов в магнитолу обычным опкомом.
1. Нужно узнать тем же оп-комом текущий статус магнитолы и дисплея. Дисплей должен быть Delivery, магнитола - ID OK 2. Нужно убедиться что у дисплея и магнитолы количество оставшихся попыток ввода кода больше нуля, в идеале 10. 3. Поскольку дисплей менялся, нужно убедиться что параметры в настройках кан-шины дисплея соответствуют параметрам, установленным в магнитоле и климат-контроле (если он есть). 4. Отшивку/пришивку выполнять с включенными зажиганием и магнитолой |
24.10.2017, 17:41
#252338
но все можно сделать и без заливок дампов в магнитолу обычным опкомом. А как сделать-то без вмешательства в дамп, если магнитофон или DIS не родной и Car Pass от донора как обычно неизвестен?? |
24.10.2017, 17:47
#252339
А как сделать-то без вмешательства в дамп, если магнитофон или DIS не родной и Car Pass от донора как обычно неизвестен?? В таком случае достаточно вычитать карпасс из донорского устройства и этим карпасом привязать или отвязать устройство (в зависимости от того дисплей это или магнитола). Если устанавливается донорская магнитола 1. Предварительно нужно на машите отвязать родные дисплей и магнитолу 2. Вычитать капрасс из дампа донорской магнитолы 3. Подключить к отвязанному ранее дисплею донорскую магнитолу и отшить донорским карпасом, затем пришить карпасом от машины Если устанавливается донорский дисплей 1. Предварительно нужно на машите отвязать родные дисплей и магнитолу 2. Вычитать капрасс из дампа донорского дисплея 3. Подключить к отвязанной ранее магнитоле донорский дисплей и пришить донорским карпасом, затем отшить донорским карпасом и пришить карпасом от машины Перед отшивкой и пришивкой проверить соответствие настроек кан-шины (за основу брать настройки из родных блоков) |
24.10.2017, 18:12
#252340
А как сделать-то без вмешательства в дамп, если магнитофон или DIS не родной и Car Pass от донора как обычно неизвестен?? карпас неизвестного блока не проблема узнать |
24.10.2017, 18:14
#252341
bank, это когда Car Pass известен, а если его нет, то без вмешательства в дамп никак. Вот про это был разговор.))
карпас неизвестного блока не проблема узнать Без дампа?? |
24.10.2017, 18:24
#252342
bank, это когда Car Pass известен, а если его нет, то без вмешательства в дамп никак. Вот про это был разговор.)) Без дампа?? так без дампа как его узнать? можно было бы конечно по вину пробить, только проще по дампу... |
24.10.2017, 18:33
#252343
bank, это когда Car Pass известен, а если его нет, то без вмешательства в дамп никак. Вот про это был разговор.)) Дешевый вариант - вычитать дамп. Только вычитать, не корректируя его. Дает 100% результат Более дорогой вариант - не вмешиваясь в дамп вычитать вин-код машины и по нему запросить карпасс. Не дает 100% результат т.к. блок мог кочевать между разными машинами и в нем могли не поменять вин Ну и в целом, я исходил из начальных вводных. Дампы вычитаны и есть в первом посте. Вытащить карпасс из них не проблема. Далее я только описал последовательность действий, выполнив которые можно отвязать и привязать не отвязанные ранее блоки, без внесения корректировки в дампы донорских блоков (а не путем грубой заливки дампов от других пар) Отредактированно bank - 24.10.2017, 18:36
24.10.2017, 18:34
#252345
ra4yel, про это и писал bank, , что без дампа не узнать.))
24.10.2017, 18:37
#252347
вычитать дамп. Только вычитать, не корректируя его. Дает 100% результат Согласен на сто процентов. не вмешиваясь в дамп вычитать вин-код машины и по нему запросить карпасс. Не дает 100% результат т.к. блок мог кочевать между разными машинами и в нем могли не поменять вин И карпасс могли поменять и VIN, а главное я ещё не видел чтобы на разборках блоки подписывали откуда сняли блок и какой был VIN у донора.)) |
1 из 4»
Сегодня, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 23:37 |
