W140 S500 - ASR не дает разогнаться
сообщение 15.2.2008, 14:13
Сообщение #791
Спасибо сказали: 2057 раз
ASR не дает разогнаться, пока его не отключишь кнопкой. Петрушка такая, трогаешься, начинает моргать треугольник. Пока треугольник моргает, педали газа машина не слушается. Если спидометр перевалил за 30 км/ч, то все приходит в норму и машина едет. Самое интересное, что вся ситуация связано непосредственно со скоростью, что впрочем так и должно быть, за исключением того, что стрелка спидометра и начинает работать только с 30 км/ч, а ведь если бы она работала, как положено с нуля или хотя-бы с 5 км/ч, то ложных срабатываний ASR небыло-бы. Датчик скорости, он же датчик ABS, передний левый. Заменили оба передних датчиков на новые из магазина. Ситуация осталась. Смотрю осцилографом, датчики работают равномерно, а мозгах ошибка правого датчика почему-то, хотя даже при отключении правого датчика, спидометр будет работать, пока не отключишь левый датчик. Только он отвечает за скорость, потому, что можно из рабочей системы только его отсоединить и стрелка упадет. Может в мозгах ASR-ABS косячок? Кто сталкивался?
1 из 2>»
 danis11
сообщение 15.2.2008, 18:27
Сообщение #795
Спасибо сказали: 512 раза
"Basically it detects any difference in the speed of the front and rear wheels of the vehicle. To simplify - If you were at a stop, driving a rear wheel drive car, and you decided to gas the engine to get wheel spin (yeah, like none of us ever did that in our youth!). The Traction Control will sense the rear wheels are going around faster and will brake them or cut power to them, or a combination of both. The same thing would happen if we drove into a puddle where the front wheels slowed down. Traction Control would activate and slow the rear wheels to prevent them 'trying to overtake' the front wheels."
Источник - http://www.ciao.co.uk/Car_Safety__Review_5393206
Я о том, что или не правильные сигналы, или они не правильно обрабатываются... Я бы начал с того, что в LIVE DATA одследил идентичность скорости вращения колес. А имея в виду, что это S500, то я думаю, если педаль акселератора чувствительная, то проблему дефектом не назавешь... ;)
сообщение 15.2.2008, 18:50
Сообщение #796
Ну там по ссылке просто размышления и тесты, а здесь именно проблема. Просмотр по датчикам в режиме реального времени, передние колеса начинают работать сразу, задние попозже начинают отсчет, но одновременно. Мне кажется сигналы не правильно обрабатываются, или могут быть виноваты задние датчики???
 danis11
сообщение 15.2.2008, 19:09
Сообщение #798
Так я и о том...., сигнальная лампа загарается в момент трогания, или в момент разгона?
сообщение 15.2.2008, 20:07
Сообщение #800
В момент трогания. При чем пока не заработает спидометр, машина не слушается газа и едет на одной скорости, разгон не возможен, пока не нажму кнопочку отключения ASR или машина с горки не наберет скорость около 30 км/ч. :D
 danis11
сообщение 15.2.2008, 22:45
Сообщение #803
Пришел домой, прочитал три раза посты, и понял сущность проблемы :lol: :lol: !!! А ошыбка по правому датчику осталась?
Не знаю принцип определения скорости на данном кузове в твоем варианте, но может быть, что при определения скорости движения авто, может принимать участие и показания правого датчика.....
сообщение 15.2.2008, 23:14
Сообщение #804
К сожалению, здесь нет коррекции скорости по правому датчику. Ошибку больше не читал. Зато вот есть подозрения, что есть еще датчик скорости в автомате, АКПП шестой версии, но я к сожалению не знаю устройства и принцип этой коробки. Надо почитать ошибки и там и там еще разок. Но!!! Грешу на задние датчики, потому, что бывает так.. Быстро подлетаешь к перекрестку и шустро пытаешься развернуться, а тут бац, за задницу что то тянет и чувствуются рывки автоматического торможения задних колес. Машина выравнивается и все недостатки пропадают. Все это происходит при отключенном с кнопки ASR. Блок управления на все системы один и не знаю, что думать.. К дилерам ехать без понтово.
 danis11
сообщение 16.2.2008, 0:29
Сообщение #805
Не думаю, что каробка тут при делах, но проверить стоит. Хорошо было-бы сопоставить скорости авто прочитанных из разных систем...
сообщение 16.2.2008, 3:39
Сообщение #807
Короче ладно, сделаю новые тесты и более конкретно смогу пояснить. А пока, так, мож кто что знает. Без значений и циферок никуда...
 kbh72
сообщение 17.7.2008, 18:11
Сообщение #3563
Группа: Member
попробуй провода обоих на какой нибудь один датчик прицепить. :a_aac: а там видно будет.
сообщение 17.7.2008, 18:23
Сообщение #3566
Интересная тема.. если я ставил новые передние датчики, то можно попробовать задние так сделать.. А их не надо развязывать, паразитки не будет??
 kbh72
сообщение 18.7.2008, 9:33
Сообщение #3581
Группа: Member
Думаю что развязку не придется ставить, в ЭБУ фильтры уже стоят. Главное провода не попутать. Т.к. фазы могут не совпадать.(хотя это в теории не дожно влиять. это ж не мотор :a_aaa: ) Сигнал будет идти одинаковый.
Т.е. после проверки если не будет изменений то датчики и провода можно будет исключить.(надеюсь проводка проверена на К.З. обрыв и сопротивление.) И опять же все манипуляции выше перечисленные только! для проверки. Иначе система будет некоректно работать.
сообщение 18.7.2008, 12:39
Сообщение #3585
Скорее всего, при условии, что один из датчиков, на который подвесим другой, изначально исправен, а если оба задних датчиков хандрят?? Тогда наверное опыт не удастся :a_aaa:
Уже попробовал бы, да ливни такие..
 kbh72
сообщение 18.7.2008, 17:00
Сообщение #3605
Группа: Member
Лучше конечно еще посмотреть осцилографом на разьеме который к ЭБУ , вывесив колеса и вращая посмотреть амплитуду сигнала. min должно быть 0.2-0.4 в. и выше. можно попутно еще шевелить провода от датчиков до штекеров. Очень часто провода из строя выходят. Сигнал должен быть чистая синусоида.(без двоений и помех) Если осцила нет можно и тестером померять сопротивление и вольтаж.
сообщение 18.7.2008, 17:16
Сообщение #3606
Я смотрел датчики диагностикой Carsoft при движении и смотрел сопротивление датчиков, передние где-то 700 ом, задние 1300ом, если памянь не изменяет.. Но в итоге передние ставил и б/у датчики и потом купил новые, а вот задние не менял.. Подозрение на задние, но по диагнозе они одновременно начинают движение и даже раньше передних начинают выдавать импульсы.. Меня смущает другое.. Как только стрелка спидометра начинает работать, дефект исчезает, а вот начинает она работать с 20-30 км/ч. Это при том, что спидометр берет импульсы с переднего левого датчика..
 kbh72
сообщение 19.7.2008, 12:06
Сообщение #3622
Группа: Member
Забыл еще спросить а ABS как себя ведет до 30км\ч работает или тоже нет?
1 из 2>»
Обзор и отзывы
Сегодня, 18:06
Посл. ответ от Юрий
Сегодня, 12:38
Посл. ответ от LEGS
Прочитать Flash
Вчера, 17:17
Посл. ответ от Evgeniy_
ФЕНы китайские
Вчера, 11:15
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 4:09
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 28.12.2025, 23:09
