17.3.2014, 15:17
#79667
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
BMW E70 2008 не могу найти предохранитель F46 на ABS. На бумаге назначений предохранителей и в WDS предохранитель есть. Должен быть в блоке предохранителей под бордачком. Но там только до F44. Подскажите, кто знает, где прячутся F45-F49?
17.3.2014, 16:24
#79668
У меня светит в Е70-ABS -№ 4, 15, 19, 40, 123.
17.3.2014, 16:38
#79669
На этом авто обозначен...
И в WDS есть... и все преды звонятся... а на ABS из блока предохранителей питания на насос нет. Прикрепленные файлы
17.3.2014, 17:36
#79674
Bmw оххерели ... Преды спрятали внутрь блока.
Мало что блок ABS коротнул, так ещё чтоб преды поменять надо блок предохранителей менять целиком - он не разборный. |
17.3.2014, 18:17
#79681
да и на трешках с блоками все "нормально" до какого-то года без работы не оставят
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 1:24 |
