22.3.2014, 20:54
#79914
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Сама по себе подохла панель, через несколько дней после замены моторчиков и пары лампочек подсветки. Сразу после замены - все работало гут. Думаю, что совпадение.
Вопрос - кто-то такое уже встречал? При включении панели загорается подсветка и иногда какой-то бред на дисплее одометка. Если передернуть питание, то бред на дисплее пропадает. Если подержать панель в отключеном состоянии немного, а потом подключить - бред на дисплее опять появляется. Моторчики молчат, хотя при подключинии должны калибрироваться. Кто-то такое встречал? Есть идея, что скачек напряжения в машине мог ее поджарить. Но это просто пальцем в небо. Прикрепленные файлы
Отредактированно HETPE3B - 22.3.2014, 20:56
1 из 3»
22.3.2014, 21:39
#79915
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
интересный случай, мало информации, питание проца и еепромки , дамп в каком состоянии
22.3.2014, 22:00
#79916
интересный случай, мало информации, питание проца и еепромки , дамп в каком состоянии Дамп не читал и не писал, так как не занимаюсь программированием этих панелей. Только что говорил с человеком, который ремонтами этих панелей занимается. Он говорит, что виноват блок питания в панели (power supply), что он внутри закорочен. Также сказал, что иногда такой косяк ведет к потере дампа. Отредактированно HETPE3B - 22.3.2014, 22:01
22.3.2014, 22:24
#79917
Уже не могу отредактировать пред. сообщение.
Под power supply он имел ввиду какую-то микруху. Кто-то знает какая из микрух отвечает за питание? |
22.3.2014, 23:37
#79924
Над правым процом 7-ми лапчатый чип.
22.3.2014, 23:41
#79925
Над правым процом 7-ми лапчатый чип. Да, это регулятор напряжения. Но тот чел, с которым я общался - говорит, что это не в нем вина. Другой чувак с Ебея, который только приборками GM занимается, включая программирование "обрадовал", что такое не лечится. |
23.3.2014, 7:22
#79929
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
думаю что проц нагнули вот и коротыш по питанию
23.3.2014, 8:11
#79930
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
проверь все маленькие коричневые и серые конденсаторы если будет пробитый то вот тебе и коротыш
23.3.2014, 9:39
#79933
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Так а сами то,напряжения питания на выходе стабилизатора и питание на проце проверяли? Или это Вам мастера всё по "телефону" говорят?
23.3.2014, 16:53
#79941
думаю что проц нагнули вот и коротыш по питанию Тоже самое сказал чувак с Ебея. Так а сами то,напряжения питания на выходе стабилизатора и питание на проце проверяли? Или это Вам мастера всё по "телефону" говорят? Уже не успел, так как хозяин забрал панель обратно. Будет менять ее на другую. Тут сервис распространен. Отсылаешь свою ломаную панель, тебе присылают рабочую, уже запрограммированую панель. В районе 200-250 долларов. |
23.3.2014, 20:15
#79943
я так понял питание на еепромке не успел пометить
23.3.2014, 20:26
#79944
К сожалению нет. Если еще раз получу похожую панель - померю.
29.4.2014, 18:01
#82600
Не хочу новую тему создавать. Меня уже несколько клиентов спрашивали перешить им VIN номер в похожей приборке и поправить пробег (очевидно хотят со шротов панели подкинуть). Какое железо вообще шьет эти приборки? Я натыкался на описание Digimaster3, но по поводу него есть несколько вопросов:
1) Может ли он шить ВИН? Если не может, то все остальное вроде и не интересно. 2) Шьет ли панели от траков (Silverado, Tahoe, Yukon итд) 3) Надо ли выпаивать микруху для корректировки или можно шить панель на столе или можно шить только когда панель в автомобиле? Одним словом - чем комфортнее всего работать с этими панелями если нужно перешить ВИН и пробег на столе? |
29.4.2014, 21:59
#82602
Я лично со своими немалыми прошлыми потоками такую тачку первый раз в глаза вижу, и то здесь на форуме!
30.4.2014, 18:24
#82648
Я лично со своими немалыми прошлыми потоками такую тачку первый раз в глаза вижу, и то здесь на форуме! На самом деле такая (или похожая) приборка много на каких машинах стоит - Chevrolet (Tahoe, Trailblazer, Suburban, Avalnache), GMC (Sierra, Yukon, Envoy), Cadillac Escalade (это самые известные). Примерные годы выпуска 2003-2007. |
30.4.2014, 18:28
#82649
Не спорю, просто многие из них делаются по диагнозе, а в таком случае дергать панель нет смысла и наработок, дампов и т.д. мало получается.
1 из 3»
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 4:50 |
