24.3.2014, 16:16
#79975
по словам клиента после замены Аккумулятора перестали реагировать окна на кнопки.
скан ошибок непоказал. ключ адоптирется , стекла нереагируют. поставил другой модуль стекла заработали, но ключ неадоптируется. блок находится под ковром в ногах шофера, часто заливает водой оттуда и дефекты. визуальный осмотр блока ничего не дал, следов окислении нет. может кто встречался с этим. ?? просьба толкнуть в нужном направлении |
24.3.2014, 16:34
#79976
Пробуй поиграться с coding-ом. Было дело перепрошывал...
24.3.2014, 16:37
#79977
Пробуй поиграться с coding-ом. Было дело перепрошывал... вся прелесть данного вопроса что модуль невыходит на связь . поэтому предполагау что внутри что то сгорело, поэтому и выложил топик |
24.3.2014, 16:55
#79978
Уточняем - на кнопки не реагирует из водительской двери, ключь адаптируется ручками или диагнозой, подменный блок на диагнозу выходит...
А как же "скан ошибок непоказал"... |
24.3.2014, 16:58
#79979
Уточняем - на кнопки не реагирует из водительской двери, ключь адаптируется ручками или диагнозой, подменный блок на диагнозу выходит... А как же "скан ошибок непоказал"... уточняю: стекла на кнопки нереагируют ключ адоптирется в ручную диагностика ошибок ненаходит |
24.3.2014, 17:06
#79980
Так определись - не находит ошыбок или не выходит на диагностику...
24.3.2014, 17:11
#79981
Так определись - не находит ошыбок или не выходит на диагностику... полное сканирование автомобиля ненаходит ошибок а если пытаюсь подключиться к модулю, нет коммуникации |
24.3.2014, 17:18
#79983
Если с другим блоком стеклоподъёмники заработали, значит косяк 100% в блоке комфорта. А брелки не прописываются т.к. они бывают "европейки" и "американки" и у них разная частота, соответственно 433,92 и 315 мГц. Надо как-то узнать где хранится прошивка блока и поменять память.
Отредактированно easy1 - 24.3.2014, 17:19
24.3.2014, 17:20
#79984
Раз с другим блоком стеклоподъёмники заработали, значит косяк 100% в блоке комфорта. А брелки не прописываются т.к. ни бывают "европейки" и "американки" и у них разная частота, соответственно 433,92 и 315 мГц. Надо как-то узнать где хранится прошивка блока и поменять память. 433 видно в номере модуля . оба такие. да еслиб знать где хранится, просто перекинуть память будет счастье клиенту :) |
24.3.2014, 17:36
#79985
Да вы чо...
Не легче выяснить - почему нет диагнозы. Это же Audi.... Куда же дальше... Чужой ключь только диагнозой... |
24.3.2014, 17:40
#79987
Да вы чо... Не легче выяснить - почему нет диагнозы. Это же Audi.... Куда же дальше... Чужой ключь только диагнозой... блока под замену нету нужно разобраться с родным так что ключи к чужому блоку небуду привязывать |
24.3.2014, 18:00
#79989
блока под замену нету нужно разобраться с родным так что ключи к чужому блоку небуду привязывать У меня завтра в 11.00 будет такая машина, могу на ней проверить всё что надо. Отредактированно easy1 - 24.3.2014, 18:00
24.3.2014, 18:57
#79993
вечером домой возьму другую диагностику. может в ней глюк .
неможет ошибок небыть |
24.3.2014, 19:18
#79994
вечером домой возьму другую диагностику. может в ней глюк . неможет ошибок небыть Статистику не виду, но процентов 10% машин блок умрет, а ошибок нет. |
25.3.2014, 18:00
#80125
блока под замену нету нужно разобраться с родным так что ключи к чужому блоку небуду привязывать Audi сделал? |
26.3.2014, 13:34
#80166
отчитываюсь о проведенной работе.
достали Б/У блок, s помощью AUTOLOGICA считал кодировку и конфигурацию со старого битого модуля , залил в Б/У , ключ адоптировал, стекла заработали, двери вроде закрылись, нооо... облом, задние незакрылись, полез в кодировку чтоб прописать количество дверей, но блок незаписиваль изменение в эту сторону. тестирование постоянно выдавало ошибки 1333 и 1334 что соответствует ошибки коммуникации к задним дверям вывод Б/У блок был тоже нерабочим. сегодня заказали новый блок, вечером буду опять прошивать |
Сегодня, 13:26 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 15:39 |
