Audi А4 2004, замена панели
 Zmeiarm
сообщение 27.3.2014, 18:49
Сообщение #80284
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
как думаете пойдет? нету подходящей панели на дизель, есть такая на бензин,
думаю считать все с поломаной родной, залить в бензиновую и поменять распечатку
цифорок , чтоб обороты правильно показывало..
покатит? есть идеи?
Отредактированно zmeiarm - 28.3.2014, 15:18
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 27.3.2014, 19:07
Сообщение #80289
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Все заработает, если eeprom с процессором поменяешь!
 Zmeiarm
сообщение 27.3.2014, 19:24
Сообщение #80290
Любопытный
нет, есть способ легче, у меня Аутологик есть, в нем есть функция сменить
при этом он сперва считывает все из старого модуля, и заливает в новый, клонирует.
и все это по обд, так что даже поять непридется
попробую отпишусь, или сниму все на видео виложу
 Phenom
сообщение 27.3.2014, 21:06
Сообщение #80301
Master
Спасибо сказали: 9 раз
ты хотя-бы год выпуска машины написал..кузов?
 Zmeiarm
сообщение 28.3.2014, 15:11
Сообщение #80358
Любопытный
АУДИ А4, DASH 8d0920900 H и B
как и обещал рассказываю что сделал.
подклучил Autologik и считал старью панель.отдельно конфигурацию и отдельно параметры.
потом вставил бензиновую панель прописал конфигурацию и параметры.
откаректировать километры недало возможности так как прибор заточен на новые запчасти а не на Б/У . в новой панели остался пробег от своей машины.
ну думаю что там думать, взял Vag-commander подклучаюсь хрен.
ну нет так нет. разобрал оригинальную панель посмотреть что внутри. оказалось MC68HC912DG128,
начал разбирать бензиновую и обнаружил там 93C86, так что простой перекидкой процев нихрена бы невышло.
дальше аккуратно сдул 93C86 (потому что гибкий шлейф табло не отдирал ),
прочитал, откаректировал пробег, запоял. проверил все путём.
с дизельной панели снял со шкалои, подрезал где нужно и вставил на бензиновую
все.
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2014, 13:24
Сообщение #80672
Любопытный
сегодня клиент вернулся, не работает датчик температуры воды.
выкладываю думп оригинал и правлении, посмотрите не затер ли лишнего. если все нормально потер, буду звонит кабел,
если и это непоможет , то значит действительно есть разница между бензиновой и дизельной панелью
Прикрепленный файл  a4.zip ( 1.81 kB )
Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 13:25
сообщение 31.3.2014, 13:32
Сообщение #80673
Спасибо сказали: 2064 раза
А чего его звонить, попробуй на массу кинь провод. И другой панели нет для теста датчика?
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2014, 13:36
Сообщение #80675
Любопытный
другую панель подключил тоже самое, хотя по obd показывает что вода 90 градусов.
не датчик сломан, может кабель где то который идет на панель.
датчик нормально работает, по обд можно увидеть температуру
думаю потерь чего то лишнего когда пробег мотал :(
проверьте если можно :(
Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 13:38
сообщение 31.3.2014, 13:40
Сообщение #80677
На ОБД не смотри, сами датчики часто глючат, вполне что обрыв внутри датчика. Замкни датчик для теста, стрелка должна зашкалить.
Там два датчика! Один на стрелку, он не диагностируется, другой на мозги!
Отредактированно Saveliy - 31.3.2014, 13:42
 Easy
сообщение 31.3.2014, 13:45
Сообщение #80679
Спасибо сказали: 546 раз
Наоборот смотреть надо параметры в 17 блоке по OBD :super_smilies_007:
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2014, 14:22
Сообщение #80682
Любопытный
поставил другую панель; поехал тестировать.
вдруг через 2 минуты начал показывать датчик, потом на ухабе опять перестал.
из этого делаю вывод что датчик накрылся,
а это уже проблема клиента, а не моя.
сообщение 31.3.2014, 14:32
Сообщение #80683
Вот об этом и говорили! Так что там два датчика... :)
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2014, 15:08
Сообщение #80684
Любопытный
ага, поковырялся в схемах, 2 датчика, один на моторку дает инфу, другой на панель.
в некоторых стоит моторола,и рядом пластмассовая кнопка, блин как же ее сдувать ?
та что бензиновая была, там eepromka стояла, мне повезло.
Прикрепленный файл  20140331_141105.jpg ( 198.29 kB )
Отредактированно zmeiarm - 31.3.2014, 15:12
сообщение 31.3.2014, 15:56
Сообщение #80687
А че ее сдувать, боишься расплавить? )) Не бойся, вот только для чего сдувать?
 Zmeiarm
сообщение 31.3.2014, 15:58
Сообщение #80688
Любопытный
так пластмасса рядом; которая не демонтируется , феном все расплавится
сообщение 31.3.2014, 16:04
Сообщение #80689
Не расплавиться, если переживаешь, то поставь перегородку.
1 из 2>»
Сегодня, 13:26
Посл. ответ от Александр
Сегодня, 11:32
Посл. ответ от Amir
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
  Сейчас: 16.9.2026, 17:16
