30.3.2014, 17:35
#80568
Всем добрый день. Есть Q7 2011 год, белого цвета, MMI на расском языке, а панель приборов на многих языках, кроме русского. Кто подскажет как панель приборов сделать "русской".
30.3.2014, 19:23
#80582
Неужели никто никогда не русифицировал панели на Q7 или на других машинах. Или это сильно секретно? Где-то читал про CD диски, но не знаю что это такое. Подскажите.
30.3.2014, 19:54
#80588
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
MMI точно русифицируется несложными движениями через CD, скачал образ и вперед, только не прыгать через версию, а последовательно повышать, дабы не было косяков с блютузами, тел и всякой фигней. Влияет ли это сразу на русификацию панели, не в курсе, но панель вроде тут вообще ни при чем, там смотреть по русски просто нечего!
30.3.2014, 20:06
#80590
MMI точно русифицируется несложными движениями через CD, скачал образ и вперед, только не прыгать через версию, а последовательно повышать, дабы не было косяков с блютузами, тел и всякой фигней. Влияет ли это сразу на русификацию панели, не в курсе, но панель вроде тут вообще ни при чем, там смотреть по русски просто нечего! Напоминание о сервисе,всякие ошибки типа низкий уровень чего-либо. Человек хочет, чтобы как в "калине" всё по русски было. Отредактированно easy1 - 30.3.2014, 20:08
30.3.2014, 20:10
#80591
Тогда ему нужно купить калину!
30.3.2014, 20:12
#80592
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
30.3.2014, 20:16
#80593
Тогда ему нужно купить калину! Не, с Q7 туда не пересядешь даже по решению суда! А в новых Q7 панель другая или такая же? И как там пишется, по русски наверно. Значит как-то дамп можно пересчитать. |
31.3.2014, 18:41
#80709
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 9 раз |
Не, с Q7 туда не пересядешь даже по решению суда! А в новых Q7 панель другая или такая же? И как там пишется, по русски наверно. Значит как-то дамп можно пересчитать. Поддержка русского идет на панелях с 08.2012 но если ты ее поставишь то все равно русского не будет, привязка к 3G+. Нужно будет еще и 3G+ поставить))) |
31.3.2014, 21:30
#80722
Поддержка русского идет на панелях с 08.2012 но если ты ее поставишь то все равно русского не будет, привязка к 3G+. Нужно будет еще и 3G+ поставить))) Замены панели не будет, нужен какой-нибудь более интересный способ на програмном уровне. А что такое 3G+? Отредактированно easy1 - 31.3.2014, 21:30
31.3.2014, 21:43
#80723
Ну и русификации значит не будет)) 3G+, это следующая версия MMI, но на самом деле эта болезнь у покупателя пройдет, это по началу так.
31.3.2014, 22:16
#80727
Ну и русификации значит не будет)) 3G+, это следующая версия MMI, но на самом деле эта болезнь у покупателя пройдет, это по началу так. Если я правильно понял на теме и панели крест ставим? |
31.3.2014, 23:21
#80734
Если я правильно понял на теме и панели крест ставим? Не, ну можно конечно эксперименты ставить, но если нужны будут какие-то эмуляторы, ручная правка флешей и т.д. и т.п., оно самому-то надо будет год на это убить? |
31.3.2014, 23:36
#80735
Не, ну можно конечно эксперименты ставить, но если нужны будут какие-то эмуляторы, ручная правка флешей и т.д. и т.п., оно самому-то надо будет год на это убить? Ну и на этом спасибо, буду пытаться в свободное время, клиент хороший знакомый думаю подождет прогресса в этой области. Ну не ставить же панель от калины! |
1.4.2014, 7:40
#80750
Ставили на авто 2006 года панель с русским, русский не появился
1.4.2014, 12:49
#80763
Ставили на авто 2006 года панель с русским, русский не появился Я вижу это так: Некоторая текстовая инфа тянется с головы, совпадают протоколы и команды, будет русский, не совпало, будет подтянут английский из флеши щитка, а это значит что нужна панель уже с другим железом и софтом. Только я вот не нашел, а что там в панели на русском выводить, одну надпись, нажмите педаль тормоза? :)) или нажмите и удерживайте кнопку стоп (в случае с Keyless), все остальное тянется с головы, радио, список песен, контактов.. В принцие можно было бы частично русифицировать панель, поковыряв флешь панели, но для корректного вывода инфы может не хватить памяти для кодировки, плюс, нужно править в целом микропрограмму, чтобы добавить в нее обработку кириллицы, иначе будут крякозяблики, знаки вопросов вместо русского. Поэтому думаю убивать на это время и силы не актуально. Или вкладываться менять блоки, включая гетвейт или забить на это. |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 3:04 |
