Хочу купить Orange 5, Собираю отзывы
1 из 15>»
 Novichek
сообщение 30.3.2014, 22:50
Сообщение #80613
Спасибо сказали: 87 раз
Привет всем.
Прошу сильно не пинать, если тему создал ни там где надо. В большой мере прогроматор использую для пробегов, по этом решил спросить сдесь.
Пользуюсь Xprog 5.00 китай, но он меня уже несколько раз подвел. Вот решил преобрести хорошии надежный и не очень дорогой прогромматор. После долговремменого чтения форумов понял что нет единого мнения в этом вопросе. Встречаются недевольные Хпрогом оригиналом, комуто повезло с китайскими Хпрогом, работает безотказно и лудше желать нечего. Ну и так далее...
Мой выбор пал на Orange5. Про него пишут много хорошего и ценик не дорогой. Но не хочится купить фигню, чтоб потом закинуть на самую дальнюю полку.
Кто что может рассказать про этот прогер?? Как он работает с hc11 , 912? c закрытыми мотороллами работает??? 35080 все трет или с какимито асечки бывают??
 Odotech
сообщение 30.3.2014, 22:56
Сообщение #80615
Спасибо сказали: 219 раз
З5080 не все поддерживает, это минус.Но в остальном все нормально.
 Clocha
сообщение 30.3.2014, 23:14
Сообщение #80616
Как по мне так Omega лучше чем Orang, один только не достаток вижу LPT. Но это не проблема...
 baken
сообщение 30.3.2014, 23:34
Сообщение #80617
Спасибо сказали: 6 раз
Пользуюсь Omega и Orange,оба востребованы,доволен,все устраивает.
 Alega67
сообщение 30.3.2014, 23:40
Сообщение #80618
Спасибо сказали: 61 раз
Бери не пожалееш,отличный прогер а для 35080 другие бюджетные варианты есть,а так придётся за модуль платить и толку от него мало.
 Novichek
сообщение 30.3.2014, 23:42
Сообщение #80619
Чем омега лудше???
Если я правильно понял Орандж5 не работает с микросхемаме FLASH памяти, а так у него ести подчти все возможности Омеги. Или я ошибаюсь??
 baken
сообщение 30.3.2014, 23:45
Сообщение #80620
Цитата(Novichek @ 31.3.2014, 0:42) *
Чем омега лудше???
Да не работает с флешами,если рассматривать Омегу как программатор,то отличия не значительны.
 baken
сообщение 30.3.2014, 23:48
Сообщение #80622
После китайского X-proga с Orange ощутите приятную разницу в работе.
 Novichek
сообщение 30.3.2014, 23:52
Сообщение #80623
Какой вариант по 35080 есть??
 baken
сообщение 30.3.2014, 23:57
Сообщение #80624
От ETL есть,его-же клон,R-270 китай,но многие писали что 270 прибивает ячейки при стирании,дорогие спец.девайсы по одо,ну и замена микры наконец.
 Aspid
сообщение 31.3.2014, 0:03
Сообщение #80625
Спасибо сказали: 432 раза
Оранж от Омеги отличается, но незначительно. Ну и все вкусности будут в Оранже. Так как это перспектива. Это заявлено даже на офф сайте.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
Сообщение #80626
Спасибо сказали: 2064 раза
Не в том разделе создали тему! Переношу в раздел программаторы..
 Novichek
сообщение 31.3.2014, 0:08
Сообщение #80628
R270 не вызывает доверия. Читал много отзывов про то что валит микросхемы.
 Alega67
сообщение 31.3.2014, 0:09
Сообщение #80629
Есть такой и пока не одной ещё не завалил.
 baken
сообщение 31.3.2014, 0:13
Сообщение #80630
Да пишут люди об этом,некоторые предпочитают не тратится на стиралки,просто 35080 меняют.
1 из 15>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 14:31
