10.3.2014, 16:49
#79337
Список проверенного софта на Mac OS X в виртуальной XP
Работает: Beeprog2 XProg-M 5.0 UPA-USB Piasini 4,1 BDM v1255 FORD IDS 2 v84 Абритус72 Не работает: BMW-explorer Мультифлешер Ромика P.S. Буду пополнять по ходу дела, периодически заглядывайте сюда сами, т.к. при пополнении списка будет изменяться только шапка, а при изменении шапки (первое сообщение в теме), дата сообщения остается старой. |
4.4.2014, 14:05
#80982
4.4.2014, 14:47
#80987
Ща сделаем! Савелий, выложи для всех желающих. Можно даже название придумать типа "максборка от Spidometrs" или как то так... ))) -------------------- +7 917 906 5555
4.4.2014, 15:04
#80990
Савелий, выложи для всех желающих. Ща на сервак закачиваю, дам линк, пока так, позже на форуме сниму ограничение на закачку файлов, будет удобнее. Можно даже название придумать типа "максборка от Spidometrs" или как то так... ))) Хи хи) Свой логотипчик я там уже прилепил |
4.4.2014, 16:13
#81000
Качайте: Windows XP SS Parallels, скачаете, линк удалю, позже придумаю, как выложить, чтобы по новым законам не считали это нарушением :)
После скачивания копируете файл в Documents/Parallels и кликаете на него. Файл автоматически распакуется в эту же директорию. Кликаете на распакованный файл и ждете, пока пройдет установка драйверов и инструментов. Все. Скрин |
4.4.2014, 16:17
#81001
спасиб!!! качаем!!!
4.4.2014, 16:20
#81003
4.4.2014, 16:24
#81005
Понеслась трава по кочкам! :) Кстати на работе на мак бук про 15, под бут камп в ХР поставил Ктаг, работает замечательно, только зараза вырубил часть софта своими дровами, вот эта паралельс как раз и пригодится, поставлю на тот же комп в мак оси для остального софта ))). Вот только самой парралели не стоит, киньте чтоб не искать саму парралельс, для мака! |
4.4.2014, 17:08
#81010
Вот только самой парралели не стоит, киньте чтоб не искать саму парралельс, для мака! Не вопрос, попозже скину! |
4.4.2014, 17:11
#81011
Кстати на работе на мак бук про 15, под бут камп в ХР поставил Ктаг, работает замечательно, только зараза вырубил часть софта своими дровами, вот эта паралельс как раз и пригодится, поставлю на тот же комп в мак оси для остального софта ))). Вот только самой парралели не стоит, киньте чтоб не искать саму парралельс, для мака! Я покупал лицензию параллелс... -------------------- +7 917 906 5555
4.4.2014, 17:35
#81014
Я покупал лицензию параллелс... Я тоже, но когда одну, не вопрос, а когда больше, уже напрягает. У меня три официалки, и теперь еще нужно две. Установил ломаннуюю, но блин тоже напрягает, что обнов нет) |
4.4.2014, 17:55
#81015
Купить не вопрос, думаю не больше 60уе, но надо попробовать и войти во вкус, а потом и купить можно.
4.4.2014, 17:57
#81016
Купить не вопрос, думаю не больше 60уе, но надо попробовать и войти во вкус, а потом и купить можно. А что тут думать, 2890р на сайте :) |
4.4.2014, 18:04
#81017
Я тоже, но когда одну, не вопрос, а когда больше, уже напрягает. У меня три официалки, и теперь еще нужно две. Установил ломаннуюю, но блин тоже напрягает, что обнов нет) ..)) ага палтос на ноут не напрягает... а две тыщи на параллель напрягает... -------------------- +7 917 906 5555
4.4.2014, 18:07
#81018
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз |
В 1 пост забыли добавить BDM v1255
4.4.2014, 18:50
#81020
..)) ага палтос на ноут не напрягает... а две тыщи на параллель напрягает... Не две, а три А так да, лучше честная прога, обновы будут! В 1 пост забыли добавить BDM v1255 Не забыл, не было номера версии :) ща добавлю |
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Сегодня, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Сегодня, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 22:22 |
