Список проверенного софта на Mac OS X в виртуальной XP
сообщение 10.3.2014, 16:49
Сообщение #79337
Спасибо сказали: 2064 раза
Работает:
Beeprog2
XProg-M 5.0
UPA-USB
Piasini 4,1
BDM v1255
FORD IDS 2 v84
Абритус72
Не работает:
BMW-explorer
Мультифлешер Ромика
P.S. Буду пополнять по ходу дела, периодически заглядывайте сюда сами, т.к. при пополнении списка будет изменяться только шапка,
а при изменении шапки (первое сообщение в теме), дата сообщения остается старой.
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 4.4.2014, 19:53
Сообщение #81021
Цитата(lamb @ 4.4.2014, 17:24) *
Вот только самой парралели не стоит, киньте чтоб не искать саму парралельс, для мака!
Ловите Parallels 9
В архиве DMG и на всякий пожарный драйвера, т.е. tools, для чистой установки винды.
 lamb
сообщение 5.4.2014, 16:18
Сообщение #81104
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Saveliy @ 4.4.2014, 20:53) *
Ловите Parallels 9
Поставил вашу параллель, и образ винды, все работает.
Потом поставил Абритус72, проверил на бмв 1, диагностика работает, кодирование работает.
Поставил сканматик2 думаю тоже будет работать. Сейчас ставлю Форд IDS 2.
Даже комп домой взял )))))))
сообщение 5.4.2014, 16:19
Сообщение #81105
Таак, уже интересно) Значит список софта скоро пополнится :0001_ss:
сообщение 5.4.2014, 16:23
Сообщение #81107
Если софт запустился, то он будет работать!
Но софт иногда бывает упакован некоторыми версиями упаковщиков, которые запрещают запуск на виртуалке. Это так не программы пишут создатели, а соеобразная защита от клонирования софта. Дибильная и спорная штука, поэтому не часто применима, а только параноиками.
 liberty75
сообщение 5.4.2014, 16:44
Сообщение #81111
Спасибо сказали: 38 раз
... кстати можно добавлять в отдельный список софт который НЕ запускается на виртуалке...
думаю в основном это будут программы работающие с донглом...
мной проверено:
НЕ запускается
1. BMW-explorer
2. Мультифлешер Ромика
+7 917 906 5555
сообщение 5.4.2014, 17:47
Сообщение #81124
Да, согласен!
НЕ запускается
1. BMW-explorer
Плохо.. Но для этого можно и буткамп запускать иногда.
 lamb
сообщение 5.4.2014, 18:57
Сообщение #81151
Цитата(Saveliy @ 5.4.2014, 18:47) *
Да, согласен!
IDS 2 v84 встал, осталось проверить на авто.
Распоковал еще 2 параллели :) - вошел во вкус
сообщение 5.4.2014, 19:03
Сообщение #81154
Эта штука заразная))
А что значит распаковал, на два других еще мака? Кстати, правой кнопкой на файле виртуальной машины жмешь "сжать", вот тебе и резервная копия.. :)
А если сменить имя винды, то можно разные версии запускать под свои задачи.
 liberty75
сообщение 5.4.2014, 22:23
Сообщение #81182
... лично я как то с недоверием отношусь к зверевским сборкам для диагностических работ. а образ виртуальной XP великодушно выложенный здесь Савелием именно "зверь".
ну раз уж мы "извращаемся" с установкой винды на мак, то как говорится: гулять так гулять )))
Отредактированно liberty75 - 5.4.2014, 22:23
+7 917 906 5555
сообщение 5.4.2014, 22:41
Сообщение #81186
Да, это от "зверя", но переработана (интерфейс, курсоры, которых нормальных нет в зверевской сборке), добавлен свой софт и почищена мною, так что "Безопасно!" :)
Кстати в зверевской сборке dll-ки весили по 27 метров, что иногда приводило к переполнению адресного пространства памяти и синий экран. Теперь такая dll не более 9 метров.
У меня есть еще "вампир", ну а моя вторая сборка с чистого листа, это Windows XP Corporate, но ее не стал выкладывать, т.к. она чисто английская, а многим это не с руки. Но интерфейс и программное наполнение я сделал идентичным.
 lamb
сообщение 5.4.2014, 22:48
Сообщение #81188
Я имел ввиду, что разархивировал еще две ХР, тоесть несколько виртуалок,
сообщение 5.4.2014, 22:51
Сообщение #81190
И что, параллельно (одновременно) их включил? Так можно и запутаться))
P.S. Я еще и фряху (FreeBSD 9.1) вкорячил )) Для написания шелл скриптов не отходя от кассы отличная тема.
Отредактированно Saveliy - 5.4.2014, 22:54
 liberty75
сообщение 5.4.2014, 22:55
Сообщение #81192
пытался запустить X-Tool
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2014-04-05_в_23.53.38.png ( 367.65 kB )
+7 917 906 5555
 lamb
сообщение 5.4.2014, 22:56
Сообщение #81193
не, я в папку параллелс рапоковал 3 винды, и подписал по разному, какую надо виртуалку ту и запускать. как то так.
сообщение 5.4.2014, 22:59
Сообщение #81195
«Вложение png»
Ну так дрова впихни нормально от FTDI :)
Да, правильно, так избегаешь конфликтов. Только одну винду ассоциируй с файлами и сиди на ней для работы, например бинарники с WinHex, а с остальными версиями играйся.
«<4 из 5>»
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 21.7.2026, 23:09
