RANGE ROVER 2003 M62, Синхронизация
 Easy
сообщение 9.4.2014, 11:27
Сообщение #81449
Спасибо сказали: 546 раз
Всем здравствуйте. Range Rover 2003 двигатель бензин объём 4.4, слетела синхра из-за просатки акб. В EWS ошибок нет, ключи видит, стартер крутит. В моторнике ошибка P1672 Неисправность в обмене кода с EWS. В моторнике диагностика вин не видит. Читал машину лаунчем и GT-1. Как восстановить синхру. Моторник BOSH 0 261 207 715, в нём память 29F400, чем её читать.
1 из 2>»
 diagdan
сообщение 9.4.2014, 12:36
Сообщение #81456
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
через GT я так понял ты вручную заходил и не позволяет выполнить функцию.
в ланче на бмв синхра есть , а рендж не помню
наверное ids
удачи
 Zmeiarm
сообщение 9.4.2014, 12:59
Сообщение #81460
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
память 29F400, недавно тоже спрашивал чем ее читать, разное говорили, но итог
willem программатор или beeprog.
 andrey11
сообщение 9.4.2014, 13:30
Сообщение #81464
Спасибо сказали: 32 раза
FREELANDER V6 бензин 2000год ( Перестал заводиться после просадки АКБ ) а это не поможет? думаю у тебя тоже дело не в синхре.
Отредактированно andrey11 - 9.4.2014, 13:34
 Easy
сообщение 9.4.2014, 13:35
Сообщение #81467
наверное ids
удачи
Да, GT руками заходил, но моторник не видит она т.к. вина не видит, по этой же причине и ids не связывается, а лаунчем сейчас попробую как bmw прочитать.
 Easy
сообщение 9.4.2014, 13:37
Сообщение #81468
Плохо, нет ни того, ни другого.
 Zmeiarm
сообщение 9.4.2014, 13:50
Сообщение #81470
Любопытный
вот и у меня нет, а моторников штук 150 с этими флашами, нужно все в virgin мод переделивать
 diagdan
сообщение 9.4.2014, 13:57
Сообщение #81473
Группа: Модератор
у тебя ids и не связывается ?
питание моторника проверял?
 Easy
сообщение 9.4.2014, 14:04
Сообщение #81476
Я не правильно написал спешил, у меня х-tool, но софт у них вроде одинаковый. Питание на моторнике есть, она на связь лаунчем выходит, в индефикации вина лаунчем пишет YYYYYYY
Попробывал лаунчем через BMW зайти, моторник не видит, а BMW правда можно им привязать, не знал.
Отредактированно easy1 - 9.4.2014, 14:07
 diagdan
сообщение 9.4.2014, 14:06
Сообщение #81478
Группа: Модератор
Для ланча YYYYYYY -ничего странного.
а GT связалась c DME?
 Easy
сообщение 9.4.2014, 14:22
Сообщение #81480
GT тоже не связалась с dme, пишит неизвесный софт, но лаунч все парамтры видит вращение, температуру.
 diagdan
сообщение 9.4.2014, 14:34
Сообщение #81481
Группа: Модератор
не знаю может если только в ланче другие версии софта пробовать(не уверен что есть функции такие)
у меня к примеру 3 версии софта
а так конечно может инпа пробовать или идс
 Easy
сообщение 9.4.2014, 14:59
Сообщение #81487
У меня последняя версия 31.51, но толку с этого мало. А инпу давно хочу купить. Как узнать инпа сможет сделать или нет, тожет кто знает?
 diagdan
сообщение 9.4.2014, 15:07
Сообщение #81488
Группа: Модератор
если GTхой все варианты перепробовал вручную инпа скорее всего не поможет
 Easy
сообщение 9.4.2014, 15:13
Сообщение #81489
Всё перепробывал GT, SSS, X-TOOL и лаунчем. Наверно нужен программатор прокоторый ZMEIARM писал, но у меня их нет.
 piter31
сообщение 10.4.2014, 18:05
Сообщение #81651
У нас есть Т4 по этим роверам диллер прибор , синхру делает если ком интерес обговорить то можно и приехать .
в личке тел есть.
Отредактированно piter31 - 10.4.2014, 18:05
1 из 2>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 3:48
