10.4.2014, 15:22
#81619
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Есть магнитофон, нужно отключить иммобилайзер, или изменить дамп для привязки иммо к новому иммошнику.
Есть инфа что нужно править два байта в 300 строке. Чтобы дамп был готов принять новый имошник. Прикрепленные файлы
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.4.2014, 23:08
#81689
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
А какое отношение это радио имеет к иммо?
10.4.2014, 23:13
#81690
В радио нет иммо!
Вам нужно деактивировать запрос кода, или сам код магнитолы! Выложите серийный номер магнитолы. |
10.4.2014, 23:18
#81691
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
А я вот что нашел, лет 5 назад делал. Так, чисто для прикола выкладываю:
10.4.2014, 23:23
#81692
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
В радио нет иммо! Вам нужно деактивировать запрос кода, или сам код магнитолы! Выложите серийный номер магнитолы. этот патифон по кан шине смотрит за своей машинкой |
11.4.2014, 0:45
#81694
этот патифон по кан шине смотрит за своей машинкой И перестает смотреть за ней после замены иммо?
11.4.2014, 6:15
#81701
И перестает смотреть за ней после замены иммо? Буду пробовать сегодня нужно его новым сделать чтоб приучить к новому иммо, в 300 строке 9 байт , 3 и 4 код. Отпишусь позже -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
11.4.2014, 8:36
#81708
И перестает смотреть за ней после замены иммо? нет, в данном случае человеку нужно либо отвязать его от машинки на совсем (что у него врядли получится), либо сделать аппарат новым с последующей привязкой. |
11.4.2014, 11:07
#81722
Хотят поставить на nissan cube 2010 авто с ключом присутствия. Интересно снюхается она с право рукой, если новой сделать?
11.4.2014, 11:46
#81727
К "Taras+" обратись, он по радио мегапрофи!
11.4.2014, 11:51
#81729
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Мона сделать и новым можно отключить иммо хоть в танк подключай.
11.4.2014, 15:10
#81764
Мона сделать и новым можно отключить иммо хоть в танк подключай. Как отключить ?immom эмулятор ставить ? Отредактированно coco - 12.4.2014, 9:45
12.4.2014, 9:19
#81843
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
есть мнение что в моделях от РР3000 и выше иммо через прошивку не отключить, так ли это? Пс: у самого 3 таких балалайки валяется, понятно дело они морально устарели, но для радио в боксе пиликать самое то)
12.4.2014, 10:39
#81845
есть мнение что в моделях от РР3000 и выше иммо через прошивку не отключить, так ли это? Пс: у самого 3 таких балалайки валяется, понятно дело они морально устарели, но для радио в боксе пиликать самое то) А у меня есть мнение... Эмулятор иммобилайзера для автомагнитол NISSAN (PN) PP-3xxx Цена 20$ + доставка Где продаются такие эмули, ссылку давать не буду, а то Савелий меня отшлепает... |
12.4.2014, 10:45
#81846
А у меня есть мнение... Эмулятор иммобилайзера для автомагнитол NISSAN (PN) PP-3xxx Цена 20$ + доставка Где продаются такие эмули, ссылку давать не буду, а то Савелий меня отшлепает... О спасибо,.. Савелия держу не пускаю к клаве. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 2.10.2026, 4:35 |
