17.3.2014, 18:40
#79684
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
VMware, бредовый софт, в два пинка все ставиться через Parallels Desktop, что на официальную, что через крякнутую, а на VMware с сотого раза, причем не устанавливаются драйвера видюхи, не верный размер окна при установке, не влезают некоторые окна для настройки пре-инсталл софта, и установка с нуля просто напросто не идет, но если как-то удалось установить, то XP работает, но нет связи с мак осью, т.е. невозможно перетащить файл с одной системы на другую, только через флешку. По моему опыту и результатам, худшей виртуальной машины не видел, параллельс не только в два раза дешевле, не только обгоняет по скорости работы, но и все идет на нем без запинок. В целях экспериментов и сравнений хочу добиться работы на VMware (хотя уже бред с самого начала).
Вот ошибка при установке, не могу найти в сети решение сий проблемы.. OS Mavericks, VMware 6.0, которая уже по идее имеет поддержку данной ОС. В предыдущих версиях все нормально. Иногда проскакивает и стопорится в начале загрузки: Если два этих этапа чудом проскочить, то установка пойдет в обычном режиме. Но в конце установки нет режима слияния систем независимо от настроек, ни копирование текста ни копирования файлов нет, изоляция полная. Есть мысли у кого? |
17.3.2014, 21:35
#79692
Можно скачать готовый в сети или виртуализировать установленый виндовс.
17.3.2014, 21:39
#79693
Можно скачать готовый в сети или виртуализировать установленый виндовс. У меня есть и готовый образ (получилось установить) и скачанный, мой образ понадежнее, но у обоих один недостаток, нет связи между ОС, по ходу дело в инструментах tools, или они не скачиваются крякнутым софтом (кейген) или я не знаю что, но по моему инструменты не установились.. |
17.3.2014, 21:54
#79696
А как ты связь хочешь сделать? Через общие папки?
17.3.2014, 22:01
#79697
А как ты связь хочешь сделать? Через общие папки? Да, по другому там никак! Короче только что спустя много часов мучений, я нашел на буржуйском сайте ссылки на скачивание инструментов, скачал нужное, открыл iso и слил через флешку на виртуалку. Запустил сетапку и все заработало! Если такая песня, почему разработчики не могли дать мануал, что установка инструментов вручную нужно делать!!! При установке виртуальной машины идет предупреждение, что нужно скачать инструменты или установить их потом вручную, но ни инструкций, ни ошибок не выдает после нажатия кнопки скачать. |
17.3.2014, 23:03
#79700
Вот только мне очень не понравилось, что все доки, рабочий стол с мака вылезли на винде, вот такой гадости и каши мне точно не нужно, достаточно только доступа к диску, как это сделано в параллелс. Шняга какая-та..
P.S. Вобщем и это решил, как-то не по-человечески там замутили, в параллелсе удобнее и нет таких тормозов с запуском. Думаю, в сети не врут, что Prallels обгоняет на порядок VMware, но теперь можно хоть обе системы потестить, в смысле сравнить, какая лучше для наших задач.. |
14.4.2014, 12:40
#81982
Вот только мне очень не понравилось, что все доки, рабочий стол с мака вылезли на винде, вот такой гадости и каши мне точно не нужно, достаточно только доступа к диску, как это сделано в параллелс. Шняга какая-та.. P.S. Вобщем и это решил, как-то не по-человечески там замутили, в параллелсе удобнее и нет таких тормозов с запуском. Думаю, в сети не врут, что Prallels обгоняет на порядок VMware, но теперь можно хоть обе системы потестить, в смысле сравнить, какая лучше для наших задач.. СКАЧАЛ на рутрекере образ виртуалки vmware диагнозы для бмв http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4665694 ни как не могу разобраться как это запустить... -------------------- +7 917 906 5555
14.4.2014, 13:15
#81984
СКАЧАЛ на рутрекере образ виртуалки vmware диагнозы для бмв http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4665694 ни как не могу разобраться как это запустить... А установил саму VMware?? Если что, скину. У меня стоит. |
14.4.2014, 13:17
#81985
А установил саму VMware?? Если что, скину. У меня стоит. установил... окно черное открывается и все... -------------------- +7 917 906 5555
14.4.2014, 13:24
#81986
установил... окно черное открывается и все... Черное окно при запуске виртуалки, которую скачал? Или при запуске самой проги всегда так? |
14.4.2014, 13:32
#81989
Черное окно при запуске виртуалки, которую скачал? Или при запуске самой проги всегда так? счас точно не скажу... вечером у компа буду... но запускаю файл из раздачи и он открывает черное окно виртуалки... -------------------- +7 917 906 5555
14.4.2014, 13:43
#81993
счас точно не скажу... вечером у компа буду... но запускаю файл из раздачи и он открывает черное окно виртуалки... Попробуй установить систему с нуля, пойдет установка? И напиши, какая версия VMware установлена. |
Сегодня, 21:26 Посл. ответ от powernil |
Сегодня, 20:20 Посл. ответ от powernil |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
9.11.2025, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
| Сейчас: 11.11.2025, 23:14 |
