Suzuki Burgman 2011 как сбросить сервис, а заодно и как поменять масло
сообщение 30.4.2014, 17:58
Сообщение #82647
Спасибо сказали: 2063 раза
Ребята, кто подскажет, как сбросить масло на этом чудо девайсе?
А заодно и как само масло поменять, ни разу этого не делал на нем. С машиной все понятно, а тут пластик нужно дергать, может еще какие прелести ждут, а то дилеры восемь тысяч за замену просят, неужели так сложно маслице поменять тут... Искать в сети неохота, нет времени, да и на нашем форуме роднее и полезнее другим будет.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 254.54 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 130.08 kB )
Ответов (1 - 6)
сообщение 30.4.2014, 22:38
Сообщение #82664
Что, никто не знает, как сбросить сервис на этом чудо агрегате?
 Turop
сообщение 30.4.2014, 22:48
Сообщение #82667
Спасибо сказали: 4 раза
При выключенном зажигании зажать SELECT и ADJUST и включить зажигание ждать пока моргнет 3 раза OIL CHANGE и потухнет!
Отредактированно Turop - 30.4.2014, 23:14
сообщение 30.4.2014, 22:49
Сообщение #82668
Цитата(Turop @ 30.4.2014, 23:48) *
При выключенном зажигании зажать SELECT и ADJUST и включить зажигание ждать пока моргнет 3 раза и потухнет!
Огромная благодарность!
сообщение 1.5.2014, 19:03
Сообщение #82683
Короче не катит этот вариант! Ну ни в какую!
Я вспомнил, я в прошлом году подъезжал в неофициальный сервис на савелоской,
где обслуживают такие агрегаты и они не смогли сбросить масло, мы вместе тогда и так и сяк кнопки жали, бесполезно.
Этот указанный выше вариант сброса сервиса для моделей бургманов до 10 или 11 года,
на мою модель этот вариант уже не прокатывает к сожалению.
 Turop
сообщение 1.5.2014, 23:19
Сообщение #82687
Попробуй зажать только SELECT и включить зажигание.
сообщение 2.5.2014, 0:13
Сообщение #82689
Да, именно так и сделал час назад! В сети не нашел информации, книгу дилеры мне дали от старой приборной панели, там как раз было рассказано про две кнопки, и тут я решил залезть в книгу, которая написана на немецком (я думал, это как обычно, описания гарантийных условий и т.д.), а внутри этой книжечки как раз вся актуальная инфа по момему мото-другу.
И так, все просто:
Чтобы сбросить сервис, удерживая кнопку SELECT, включаем зажигание, держим две секунды и отпускаем.
Отморгавшись надпись OIL CHANGE пропадет.
Если нужно выставить интервал замены масла, то при включенном зажигании удерживаем
кнопку ADJUST две секунды, выставляем новое значение кнопками SELECT и SELECT.
Для фиксации нового значения необходимо нажать и удержать обе кнопки две секунды.
  Сейчас: 27.6.2026, 15:32
