30.4.2014, 17:58
#82647
Ребята, кто подскажет, как сбросить масло на этом чудо девайсе?
А заодно и как само масло поменять, ни разу этого не делал на нем. С машиной все понятно, а тут пластик нужно дергать, может еще какие прелести ждут, а то дилеры восемь тысяч за замену просят, неужели так сложно маслице поменять тут... Искать в сети неохота, нет времени, да и на нашем форуме роднее и полезнее другим будет. |
30.4.2014, 22:38
#82664
Что, никто не знает, как сбросить сервис на этом чудо агрегате?
30.4.2014, 22:48
#82667
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Что, никто не знает, как сбросить сервис на этом чудо агрегате? При выключенном зажигании зажать SELECT и ADJUST и включить зажигание ждать пока моргнет 3 раза OIL CHANGE и потухнет! Отредактированно Turop - 30.4.2014, 23:14
30.4.2014, 22:49
#82668
При выключенном зажигании зажать SELECT и ADJUST и включить зажигание ждать пока моргнет 3 раза и потухнет! Огромная благодарность! |
1.5.2014, 19:03
#82683
При выключенном зажигании зажать SELECT и ADJUST и включить зажигание ждать пока моргнет 3 раза OIL CHANGE и потухнет! Короче не катит этот вариант! Ну ни в какую! Я вспомнил, я в прошлом году подъезжал в неофициальный сервис на савелоской, где обслуживают такие агрегаты и они не смогли сбросить масло, мы вместе тогда и так и сяк кнопки жали, бесполезно. Этот указанный выше вариант сброса сервиса для моделей бургманов до 10 или 11 года, на мою модель этот вариант уже не прокатывает к сожалению. |
1.5.2014, 23:19
#82687
Попробуй зажать только SELECT и включить зажигание.
2.5.2014, 0:13
#82689
Попробуй зажать только SELECT и включить зажигание. Да, именно так и сделал час назад! В сети не нашел информации, книгу дилеры мне дали от старой приборной панели, там как раз было рассказано про две кнопки, и тут я решил залезть в книгу, которая написана на немецком (я думал, это как обычно, описания гарантийных условий и т.д.), а внутри этой книжечки как раз вся актуальная инфа по момему мото-другу. И так, все просто: Чтобы сбросить сервис, удерживая кнопку SELECT, включаем зажигание, держим две секунды и отпускаем. Отморгавшись надпись OIL CHANGE пропадет. Если нужно выставить интервал замены масла, то при включенном зажигании удерживаем кнопку ADJUST две секунды, выставляем новое значение кнопками SELECT и SELECT. Для фиксации нового значения необходимо нажать и удержать обе кнопки две секунды. |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 15:30 |
