6.5.2014, 23:22
#82861
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Я так понимаю пробег в этом мотоцикле в ECU в MPC?
Motronic Steuergerät BMW R1200 GS aus 11/2010 Bosch 0261209391 Проц MPC562MZP56 Внешней еепром не нашел. |
7.5.2014, 13:30
#82879
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Да нет вроде в щитке там 35080 должна буть, а вот ключи там где ты укзал...
7.5.2014, 13:31
#82880
Пробег моргает, значит точно в мозгах должно быть.
7.5.2014, 13:32
#82881
Вычитывал не видел там пробег ну щас гляну...
7.5.2014, 13:34
#82882
Не думаю, что в MPC пробег лежит в том же виде, как и в щитке, вряд-ли просто так его увидишь.
7.5.2014, 13:37
#82883
Проедь пару км и сравни увадешь где разница...
7.5.2014, 13:38
#82884
Не могу, пока нет ни мотика ни ECU. Должны привезти ECU без мотика.
7.5.2014, 15:51
#82886
Проц MPC562MZP56 Внешней еепром не нашел. А что..., пробеги лежат только в процах и еепромках, а во флеши не могут быть? |
7.5.2014, 15:59
#82887
А что..., пробеги лежат только в процах и еепромках, а во флеши не могут быть? Может быть где угодно, блока пока в руках не держал и не щупал. На плате стоит флешка M58BW016FB7T3 |
7.5.2014, 16:04
#82888
Пробег скорее всего в мозгах, он в начале ко мне обратился,
при снятии мозгов пробег не моргает, в щитке я сделал, в мозгах не смог, подумал может у тебя получится . -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.5.2014, 16:27
#82889
Пробег скорее всего в мозгах, он в начале ко мне обратился, при снятии мозгов пробег не моргает, в щитке я сделал, в мозгах не смог, подумал может у тебя получится . Я уже месяц не хочу ковырять этот мотик, все отговариваюсь, не до мотика. Но он терпеливый и настойчивый, посмотрим, может получится что. |
7.5.2014, 17:22
#82890
Ну да что-бы с ним разобраться нужно
хорошо мозг поломать, кстати я уже создовал идентичную тему давно, там правда мот старее был, но всё то-же самое, там ещё в той теме всё перелилось в демпингирование. Удачи с этим монстром! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.5.2014, 22:08
#82896
Дубль пробега во флеше моторного блока, а не в проце, там же и ключи...
8.5.2014, 9:48
#82904
![]() Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
Можно пробовать прочитать галлетто 2 ... я про FLASH
Отредактированно vikx - 8.5.2014, 9:49
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
24.3.2016, 16:56
#223173
Дубль пробега во флеше моторного блока, а не в проце, там же и ключи... Сдвинулось ли дело с тех пор? Даш и моторник на столе, дампы получены, пробеги найдены и поправлены и там и там. Но говорят про контрольки в моторе.... Кто-то имеет однозначный ответ? проверил бы сам с радостью, но органы у меня, а тело в Москве))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.9.2016, 18:05
#233038
Все привет. Подниму тему, так как интересно.
Обсуждался вопрос пробега мото БМВ. Правильно я понимаю, что пробег в приборке и ECU(блоке управления), при редактировании пробега в приборке, он моргает, так как не сходится с пробегом в блоке управления? У меня на диагностической оборудовании TEXA TXC есть какая то синхронизация пробега. Только не ясно в какую сторону, может быть в блок управления. И для чего нужны ключи в этом процессе, они на что то влияют? |
27.11.2025, 13:27 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 9:28 Посл. ответ от Mihalych |
Сегодня, 0:25 Посл. ответ от Вадим |
Вчера, 11:17 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:26 Посл. ответ от игорь |
27.11.2025, 20:54 Посл. ответ от per2per |
| Сейчас: 30.11.2025, 11:26 |
