12.5.2014, 22:20
#83122
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужно привязать ключи, нужен ПИН, достать можно из еепрома БСМ. Но там две платы скреплены прессовыми разъемами.. Ка их отделить то?
13.5.2014, 20:09
#83240
Что за катушки? Есть плата дистанционки и ничего другого Судя по следам отвертки кто то выковырял чипы... машина мутная, водитель по пъяни кого то стукнул и далее каке то разборки были, вырвана катушка иммо также, поставил другую |
13.5.2014, 20:25
#83241
Давай заведи её и будешь сооучастником угона!
13.5.2014, 21:04
#83243
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Вижу пахнет криминалом..Знаю что Казахская полиция-милиция находит соучастников по иммо-ключи форумам .Админы удалите пожалуйста сообщение 11 как простой флуд не несущий не какой смысловой основы и как простое подтверждение вышесказанного...Можно в бан на неделю ..
13.5.2014, 21:19
#83244
Неее, хозяин машину привез )))
5.1.2016, 14:20
#116732
чтоб неделать новой, подниму тему.
надо было привязать такой же BCM, на складе нашел бу, панели или других частей от машины нет. поэтому полез внутрь. 93с86 вычитал. там пин естественно кодирован. достал с машины старый испорченный BCM с известным пиньом и известным Винном. на поверку в дампе еепром другой винн, хотя по оpсом видится Винн машины. хотел схитрить , вытащить вин, и понему сделать запрос Пина, но увы. концовка Вина несовпадает. W0L0SDL0876151451 NEC70F3379 который внутри читать нечем. может там Вин правельный или не кодированый может есть ещё какие мысли? как сделать его? |
5.1.2016, 15:15
#116740
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
проц и еепром переставить со сломанного бсм.
-------------------- Alexander(Tambov)
5.1.2016, 17:09
#116748
проц и еепром переставить со сломанного бсм. Змей похоже еще не вышел из отдыха! |
5.1.2016, 17:33
#116750
чтоб неделать новой, подниму тему. надо было привязать такой же. на складе нашел, панели или других частей от машины нет. поэтому полез внутрь. 93с86 вычитал. там пин естественно кодирован. достал с машины старый испорченный BCM с известным пиньом и известным Винном. «Вложение bin» на поверку в дампе еепром другой винн, хотя по оpсом видится Винн машины. хотел схитрить , вытащить вин, и понему сделать запрос Пина, но увы. концовка Вина несовпадает. W0L0SDL0876151451 NEC70F3379 который внутри читать нечем. может там Вин правельный или не кодированый может есть ещё какие мысли? как сделать его? А что случилось со старым бодиком, что испортилось ? Если сглючил иммо, то там всё лечится с помощью репрога через SPS, новым обновлением ПО бодика. |
5.1.2016, 17:53
#116751
спасибо, но тот не тот случай
начну с того что я с машинами не работаю, только с модулями. а история машины такая. прегнали её в нашь BOSCH сервисе после опелевского дилера, который приговорил BCM под замену, и обозначил цену 1250 евро. наши чудо мастера копались или не купались незнаю. но запросили другой блок с пином, чтоб адоптировать. на складе под рукой был, но без данных об автомобиле. на нашем складе в голландии нашли пару таких же, с пином, так что завтра сутра будет материал для работы. 125euro :))) а тот что без пина и нерабочий будет мне под эксперемент, по пересадке косного мозга :))) NЕС + ЕЕПРОМ |
| Сейчас: 26.6.2026, 4:32 |
