26.5.2014, 11:06
#84053
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Коллеги. Нет случайно ни у кого дампика на Honda CBR600 F4, 1999-го года, который еще карбюраторный?
Пришла доска на ремонт - прочерки вместо пробега. Вскрываю - а еепромки то и нету вообще )) Насколько понимаю - 93С56 когда-то стояла. Буду признателен если кто поможет. Отредактированно stormrider - 26.5.2014, 11:10
26.5.2014, 11:31
#84055
Скорее всего c46, если два очка. Фотку прилепите плиз.
26.5.2014, 13:05
#84059
На cardampe лежит.... 93с56.....
Honda CBR 600 f4 200r - дамп не мой, валялся... |
26.5.2014, 14:29
#84061
На кардампе лежат уже под F4i - это инжекторный мотоцикл с 2001 года. А простой F4 - выпускался два года 1999-2000 :)
Панелька с тремя очками - спидометр, тахометр, температура, в правом нижнем углу окошечко с пробегом. Обязательно сфоткаю ближе к вечеру, как до бокса доберусь. |
26.5.2014, 15:40
#84063
Мной выложеный кажись по инфо 1999 год..... Может.......
26.5.2014, 16:03
#84065
Без фотки гадать долго будем! Желательно фотку общего вида и платы.
26.5.2014, 19:15
#84072
Собственно - вот она какая )
26.5.2014, 19:18
#84073
А сделай проще, воткни пустой чип, пробег встанет в нуль. Определишь область пробега и подберешь по нему дампик. Чип можешь для пробы воткнуть и 56 и 46-ой. Я приеду домой, гляну, что там. Да и сами можете в базе по фотке подобрать версию дампа и вообще по фотке в базе узнать, что за чип стоит в щитке.
26.5.2014, 20:36
#84078
Попробуй дамп из 3 поста (панель Cansei) 93c56
26.5.2014, 21:50
#84083
Сейчас проверил - если паять пустую - все равно остаются прочерки.
А вот дампик от danis11 - то что нужно. Сейчас влил, поправил пробег и вуаля - работает ) Не работает датчик температуры и тахометр - но это совсем другая история. Огромное всем спасибо! |
26.5.2014, 22:11
#84084
Если прочерки, то покатать на столе. Впрочем или дампик искать другой нужно или колдовать. Дампы похожи, но разные, нужно найти именно от такого щитка. Там и с пустой еепром все поедет, но когда панель на руках. :)) колдуйте
Отредактированно Saveliy - 26.5.2014, 22:19
Сегодня, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 23.6.2026, 16:03 |
