Mersedes w212 2010, SRS лампа
 coco
сообщение 27.5.2014, 7:23
Сообщение #84109
Были две ошибки по srs по подголовникам , нашел сгоревший предохранитель в саме ф37 , поставил ошибки ушли , лампа стара моргать ошибок по srs нет. Что это может быть?
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Ответов (1 - 10)
 Sogd
сообщение 27.5.2014, 7:27
Сообщение #84110
Спасибо сказали: 35 раз
Вместо кнопки стереть ошибку нажали кнопку ресет блока
Alexander(Tambov)
 coco
сообщение 27.5.2014, 8:52
Сообщение #84112
Возможно, купил человек моргала лампа . Потом ругалась на правую подушку далее на водителя, предохранитель сгорел. Поменял вся заработало, как персонализиовать теперь srs avdi может справится?
 kos004
сообщение 27.5.2014, 10:49
Сообщение #84115
Спасибо сказали: 116 раз
Старом можно персонализирывать,через DAS Devеlоper если он правильно установлен
Отредактированно kos004 - 27.5.2014, 10:49
 miramax73
сообщение 19.9.2014, 23:20
Сообщение #89640
Спасибо сказали: 4 раза
Попытка перекодировать блок,при этом не устранив ошибку по какому либо пиропатрону.Поэтому и моргает.Обычно во время кодировки выясняется,что кто то до тебя инженеркой отключил типа -пиропатрон два R12/4 сторона водителя.Советует устранить проблему , и блок при этом, до конца процедуру ввода не воспринимает,начинает моргать .Видно по ИД блока,что данные неполные.
 miramax73
сообщение 19.9.2014, 23:26
Сообщение #89642
Кузов 212 -й .ДАС девелопер не поможет.Иксцентри девелопер может быть.У меня открыт ,но пока использовать не приходилось.
 kos004
сообщение 19.9.2014, 23:32
Сообщение #89644
вот именно DAS Developer и помогает,а ксюха курит
если у тебя DAS Developer незаходит в 212 значит хреново установлен
 miramax73
сообщение 19.9.2014, 23:46
Сообщение #89646
Как заходит,если последняя модель Е-класса 211 ,работает с ДАС.212-й кузов уже с Иксцентри прогой работает.Что то путаете.
ДАСом в 212-й кузов ,как в 211-й залезаете,так что ли? Помню такой эксперимент ставил,но непомню в какие блоки влезал-моторник кажется.
Отредактированно miramax73 - 19.9.2014, 23:49
 kos004
сообщение 19.9.2014, 23:53
Сообщение #89647
Прикрепленный файл  das.jpg ( 70.24 kB )
 miramax73
сообщение 19.9.2014, 23:55
Сообщение #89649
Цитата(kos004 @ 20.9.2014, 0:53) *
«Вложение jpg»
В личку пошлите пож-ста,так пока не вижу.
 miramax73
сообщение 20.9.2014, 0:01
Сообщение #89651
Честно говоря,я в прототип 212-й вообще не залезал.Сразу через МБ Стар запускаю в Иксцентри ,он по ФИН машины там и остаётся на ДАС не перекидывает. Спасибо за науку,машина будет попробую.
Отредактированно miramax73 - 20.9.2014, 0:03
  Сейчас: 8.10.2026, 16:29
