24.5.2014, 21:06
#83966
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто сталкивался закодированный магнитофон , пароль из иероглифов. Что делать, епром вычитывать?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
24.5.2014, 21:25
#83967
Смотреть по инструкции в книжке, если код известен, по расположению клавиш... А если нет, надо вскрывать и обнулять пароль....
26.5.2014, 9:15
#84045
Смотреть по инструкции в книжке, если код известен, по расположению клавиш... А если нет, надо вскрывать и обнулять пароль.... Вскрывать и обнулять буду пробовать. Интересно там в дампе иероглифы должны быть прописаны? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
26.5.2014, 15:47
#84064
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Внутри сюрприз - BGA-флэши... и иероглифы конечно в дампе, только таблица кодирования другая - насколько я знаю, один иероглиф - это два байта, а не один как в таблице ASCII.
27.5.2014, 21:56
#84188
Внутри сюрприз - BGA-флэши... и иероглифы конечно в дампе, только таблица кодирования другая - насколько я знаю, один иероглиф - это два байта, а не один как в таблице ASCII. Будите помогать ? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
28.5.2014, 18:08
#84290
Принесли модель правда не та модель , nscn-w60 разобрал не вижу епром помогите определить.
28.5.2014, 18:14
#84293
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Принесли модель правда не та модель , nscn-w60 разобрал не вижу епром помогите определить. рядом с процессором смотри на 2 фото сверху -------------------- |
28.5.2014, 18:16
#84295
Принесли модель правда не та модель , nscn-w60 разобрал не вижу епром помогите определить. вот Прикрепленные файлы
Отредактированно pavelSPB - 28.5.2014, 18:17
28.5.2014, 18:53
#84297
Принесли модель правда не та модель , nscn-w60 разобрал не вижу епром помогите определить. Так что, в названии темы сменить модель мафона? |
28.5.2014, 22:09
#84308
28.5.2014, 22:10
#84309
Так что, в названии темы сменить модель мафона? Подожди если это сделаем то , принесут 59. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.5.2014, 9:01
#84345
За lcd есть плата в ней код, bga чем читать?
29.5.2014, 22:51
#84403
Кто может подсказать чем Renesas можно читать?
29.5.2014, 23:58
#84414
Ренесас читать не надо - код во флэшах справа от проца или во флэшке под процем. Флэши читать писать серьёзными прогерами с соответствующими адаптерами под БГА-флэши. Кселтек, Бипрог, может ещё какие-нибудь есть.
Помочь вряд ли чем смогу, так как пару раз люди обращались, но узнав ценник отказывались от раскода. Сам же для себя пробивал эту тему, технология такова: - вряд ли вы сможете найти код, даже вычитав флэши - поэтому вливается содержимое флэшей с незапароленного мафона - ну и припаять надо их без косяков (я пока навыками пайки бга-шек не обладаю) Отредактированно Saveliy - 30.5.2014, 0:11
30.5.2014, 9:14
#84429
Ренесас читать не надо - код во флэшах справа от проца или во флэшке под процем. Флэши читать писать серьёзными прогерами с соответствующими адаптерами под БГА-флэши. Кселтек, Бипрог, может ещё какие-нибудь есть. Помочь вряд ли чем смогу, так как пару раз люди обращались, но узнав ценник отказывались от раскода. Сам же для себя пробивал эту тему, технология такова: - вряд ли вы сможете найти код, даже вычитав флэши - поэтому вливается содержимое флэшей с незапароленного мафона - ну и припаять надо их без косяков (я пока навыками пайки бга-шек не обладаю) Вот та что ниже похоже на флешь. http://www.spansion.com/Support/Datasheets/S29AL032D.pdf Нужно купить рабочий вычитать флешь и записать? Прикрепленные файлы
Отредактированно coco - 30.5.2014, 10:23
2.6.2014, 14:31
#84606
у меня сейчас в ремонте похожий мафон - окончание тоже на W59, как доберутся руки, гляну что с ним, если незапароленный, то попробую слить флэш (но предварительно надо адаптер под неё заказать...)
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 9:18 |
