Автономное электричество и отопление на даче, Оптимальные варианты, рекомендации и опыт
сообщение 28.5.2014, 22:07
Сообщение #84307
Спасибо сказали: 2064 раза
Предлагаю обменяться опытом по автономизации загородных домов, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальные варианты электроснабжения, а также варианты отопления при отсутствии в доме газа. Вопрос сложный, т.к. опыт показывет, что добиться полной автономии непросто.
Рассматриваем все подряд, от солнечных панелей, солнечных батарей, ветрогенераторов, гидрогенераторов, и др.
«<2 из 8>»
Ответов (15 - 30)
 Mask
сообщение 29.5.2014, 7:20
Сообщение #84341
Спасибо сказали: 9 раз
Для отопления, как вариант можно приобрести печь на отработке в заводском исполнении с автоматикой, но для нее надо отдельное помещение (котельная, топочная), и к этому варианту для получения электричества можно рассмотреть элементы пельтье.
На практике сам не пробывал.
 coco
сообщение 29.5.2014, 7:39
Сообщение #84342
У знакомого немца в Германии стоит система за 20000 евро, стоит что то вроде небольшой печки которая на дровах сверху конфорка. На ней можно варить и т.д . Также она подогревает воду которая идет в подвал где стоит 200 литровая бочка термос там горячая вода для батарей и кранов хранится. Стоит электроника которая смотрит температуру на улице и в доме сама распределяет горячую воду по дому.
Кстате есть у меня солнечная батарея если надо пиши.
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
сообщение 29.5.2014, 16:30
Сообщение #84368
Цитата(lamb @ 29.5.2014, 6:51) *
В этом месяце мои панель которые стоят в квартире выработают от 30 до 40квт*ч , при том что ни одна панель не смотрит на юг, угол установки 90гр. кпд не выше 50% (когда попадает солнце, а это только половина дня), выработку можно удвоить (или более) за счет правильной установки панелей, а это уже от 80квт*ч и выше, конечно со 100вт мало что снимете, но все же.
Это сколько же панелей ты повесил дома, чтобы вырабатывать такое количество килловатт? Случаем не ошибся в рассчетах?
У меня четыре панели по 100 вт, но они 12 вольтовые, и реально для хорошего КПД нужно использовать 48-ми вольтовые. Несмотря на это, по 6 ампер с каждой снимется на прямом солнце, и когда есть солнце, душа радуется, но солнца в среднем очень мало, а тут ведь интересен не режим буфера, а именно вырабатывание электричества тогда, когда нужно. А у нас как всегда закон подлости, когда надо, солнца нет, а аккумуляторы пусты )). И кстати в связи с этим средний показатель выработки неактуален, потому что одно дело, когда есть солнце, с него сразу и питается все и заряд аккумуляторов идет, а другое дело, солнца почти нет. Вот сегодня дожди и пасмурно, хоть тресни, а ничего нет, не хватает даже на заряд, я уже не говорю про питание приборов. Очень хочется до-реализовать систему питания на солнечных панелях, но простые подсчеты говорят о том, что вложений на порядок больше, чем отдачи. Экономии нуль. Данная схема пойдет только в тех регионах, где солнце преобладает. И давай посчитаем, что может дать одна полностью заряженная 200 амперная батарея (аккумулятор). 200 ампер, это 2 кВт, т.е. по сути вскипятить один раз чайник. Да, для света этого хватит на ночь, но для обогрева кирдык...
Цитата(dimarik163 @ 29.5.2014, 6:59) *
А как насчет солнечных коллекторов? Сам не в теме, может есть у кого опыт?
Первая попавшаяся ссылка: http://unitor.ucoz.ru/index/solnechnye_kollektory/0-81
Я рассматривал этот вариант, но все говорят в один голос, что это можно устанавливать только как дополнение к электрокотлу и подобному, чтобы снизить расходы на электроэнергию. Во первых, не смотря на то естественную циркуляцию, помпа должа быть, которая перекачивает все это дело. Во вторых как и вопрос с солнечными панелями, проблема снега и занятой площади на крыше, а еще хуже, когда сторона крыши дома расположена не очень удачно от солнца. Ну и снова проблема пасмурной погоды, в пасмурную погоду просто ничего не будет, даже если продавцы коллекторов пишут, что ультрафиолет проходит и через облака. Да, проходит, но его количества недостаточно для обогрева.
В целом, и солнечные коллекторы и солнечные панели манят потребителя, но физически они никогда не окупятся и установка больше по двум причинам, либо совсем нет электричества в зоне своего участка, либо плевать на бабло, просто себя потешить. Это конечно не относится к тем регионам, где много солнца, например Google строит солнечную электростанцию в пустыне Калифорнии. Там да, в том регионе есть большой смысл в солнечных панелях.
 lamb
сообщение 29.5.2014, 16:35
Сообщение #84369
Спасибо сказали: 11 раз
А как же фины а как же немцы, счас найду ссылку и сами посмотрите в онлай где и сколько вырабатывается,
Как я и писал у меня 6 панеле общаяя мощность 700вт.
 gen_kgd
сообщение 29.5.2014, 17:12
Сообщение #84371
Спасибо сказали: 24 раза
Савелий, а тепловой насос?!
Это и горячая вода и электричество кажись...
Отредактированно gen_kgd - 29.5.2014, 17:20
 lamb
сообщение 29.5.2014, 17:15
Сообщение #84372
тут можно не много про ТН глянуть http://www.forumhouse.ru/threads/256020/
 gen_kgd
сообщение 29.5.2014, 17:24
Сообщение #84373
http://www.forumhouse.ru/threads/147020/
http://heliotherm.ru/2012/11/teplovoj-nasos-stoimost-kotorogo-ne-kusaetsya/
или вот.
Отредактированно gen_kgd - 29.5.2014, 17:26
 andrei63
сообщение 29.5.2014, 17:34
Сообщение #84374
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(easy1 @ 28.5.2014, 23:33) *
В обратную сторону крутятся только старые счетчики, а новые,электронные нет!! может сделать концентрацию на электосхемы которые останавливают новые счетчики??? Государство я считаю обмануть не грех!!! :super_smilies_001:
Вскрывал один такой 24-я серия стоит ! Прищепкой считал-записал , одним словом делай что хочешь ! Брату 140 кило рублей сэкономил - газ не успели подвести до зимы , вот он чтоб теплые полы и все отопление не разморозилось он 12Квт 2 пушки купил назиму (мыши наверное радовались такому кайфу зимой) . :super_smilies_001: Правда 3500 пришлось отдать за повторную опломбировку ( типо счетчик заискрил) , но это уже семечки!
сообщение 29.5.2014, 18:02
Сообщение #84375
А что эта за тепловой насос?
P.S. Линки уже заметил, читаю...
Отредактированно Saveliy - 29.5.2014, 18:05
сообщение 29.5.2014, 18:04
Сообщение #84376
Не, ну это кучеряво и если застукают, может даже до уголовки дойти, да ну в баню эксперименты)) Это еще можно было раньше, когда счетчики стояли в квартирах, а сейчас не побалуешься.
сообщение 29.5.2014, 18:17
Сообщение #84377
А вот так. У них все питается от элетрической общей сети, и в то время, когда есть солнце, они продают излишки электричества государству, а не накапливают его у себя. В результате общая стоимость за электричество падает. У них нет проблемы во время отсутствия солнца. Вот в чем соль у них! А у нас кому продавать?? Только самому себе, в свои аккумуляторы, которые купишь за немалые деньги, которым нужно место выделять в помещении и которые через какое-то время придется менять. То есть у них это в помощь, а не автономка. У нас тоже можно установить все это дело в помощь, только продавать электричество некому, когда солнце палит. Чувствуешь разницу у них, и у нас? И кстати у них тоже не просто подключиться по такой схеме, договора всякие, разрешения...
Я горю желанием обвесить всю крышу панелями, но ей богу, нет смысла, разве себя потешить. Вот если бы можно было продавать энергию, когда солнце слепит, другое дело, или хотя бы счетчик крутился бы в обратную сторону в эти моменты..
 lamb
сообщение 29.5.2014, 21:47
Сообщение #84387
http://www.atsenergo.ru/idc/idcplg?IdcServ...=LatestReleased
начали и у нас делать виэ
сообщение 29.5.2014, 21:50
Сообщение #84389
Это что? Я что-то не понял. Похоже просто на прайс, услуги по установке разных видов генераторов электричества. Это же не покупка электричества, просто услуги.
 lamb
сообщение 29.5.2014, 22:44
Сообщение #84400
это заявки на строительство электростанций.
наберите поис постановления 449 2013г, о закупках энергии и финансировании , к сожелению это только не для частных лиц.
сообщение 29.5.2014, 23:27
Сообщение #84409
Не, ну это как-то круто, мы же это не обсуждаем, это и место нужно и деньги немалые, плюс ко всему вы сами можете на своей территории построить электростанцию без всяких заявок, я не понимаю смысла того постановления, я не хочу продавать электроэнергию, я хочу себя обеспечить теплом и электричеством, вот только лично у меня нет гектаров под это, даже не могу поставить ветрогенератор, съедят соседи. А ветрогенератор, это пока одно из самых толковых и круглосуточных источников выработки электричества, но размеры не детские.
«<2 из 8>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Новая UPA-S
Сегодня, 15:31
Посл. ответ от Алексей
Immo
19.7.2026, 1:54
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 21.7.2026, 20:19
