Ford Focus CMax 1.6 tdci 2005 Immo
 Novichek
сообщение 30.5.2014, 14:29
Сообщение #84444
Спасибо сказали: 87 раз
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо???
Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 30.5.2014, 19:01
Сообщение #84474
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Saveliy @ 30.5.2014, 19:53) *
У меня на столе лежит щит, там два CAN трансивера!
Если все в параллель, тогда да, но тогда для чего две линии кан??
У неё can разделен, силовой( есм, авс, тсм..., и van (тотже can, только скорость обмена ниже) это шина салона ( музыка, климат и т.д.) и они между собой не соединяются. И обе заходят в панель.
Отредактированно easy1 - 30.5.2014, 20:21
  Пользователь на форуме!
 Novichek
сообщение 3.6.2014, 16:33
Сообщение #84658
Версия с панелью отпадает, проверил панель там все впорядке. CAN провода до блока тоже целые.
 Easy
сообщение 3.6.2014, 16:36
Сообщение #84660
Проверяй питание моторника и CAN, схема даже в автодате по-моему есть. :super_smilies_007:
 Easy
сообщение 4.6.2014, 0:46
Сообщение #84666
Если надо, буду на работе завтра скину схему.
 Novichek
сообщение 4.6.2014, 21:20
Сообщение #84717
Питания и массы я проверил еще до того как в приборку полез. И can провода от щитка до моторника проверил. Тоже все в норме. Шас пока я эту машины отложил в неочереди влезла. Позже блок проверю, может сам блок умер. Хотя у меня была похожая машина с дифектом блока. Там тоже блок на связь не выходил, но там все таки стартер крутился. А здес глухо.
 Zaebasto
сообщение 4.6.2014, 21:45
Сообщение #84720
Спасибо сказали: 67 раз
Моторник может на связь не выходить без щита, в нем может быть резистор 120 или 60 ом.
 Slavikk
сообщение 5.6.2014, 10:46
Сообщение #84761
Спасибо сказали: 119 раз
когда горит лампа иммо что с пробегом в панели ?
моторник где расположен ?
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 13:16
Сообщение #84767
Включаешь зажигание лампа иммо сперва загарается на 2-3 секунды, потом начинет мигать учещенно (несколько раз в секунду). Пробег не крутился, вовсяком случаее ближаееше время. Щиток все отображает выход на диагностику. В щитке нестираемая ошибка u2510 CAN communicationfault. Моторник edc16с3 на ходится в левом подкрылке ,диагностикой на связь не выходит. Пробывал прочитать BDM прочитался нормально. Все массы и питания в норме.
По схеме can провода на мотор идут через блок предохранителей под капотом, но с приборки до моторника связь есть значит и там нету прблемы.
 Easy
сообщение 5.6.2014, 13:43
Сообщение #84769
А провода CAN в моторник между собой звоняться? По моему должны звониться 120 Ом.
 EvgeniyDrankov
сообщение 5.6.2014, 14:46
Сообщение #84771
Я в 2010-м работал в дилерском центре Ford, почти неделю возился с c-max, такие же проблемы были, но сканер у меня был дилерский и всё диагностировалось, были ошибки по связи Uxxxx. Проблема оказалась в щитке приборов, ее когда с подключенными разъемами "винтом" немного изгибал, машина заводилась, или микротрещина была или где-то пайка отошла, не разобрались, поменяли приборку и все..
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 15:00
Сообщение #84772
Да звонится 120 ом. Имоторник и пртборка.
Скорей всего в иммо проблема
Отредактированно Novichek - 5.6.2014, 15:07
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 17:34
Сообщение #84782
С иммо особо опыта у меня нету, только начинаю изучать эту тему. Как можно проверить компоненты иммо на этой машине??
Есть возможность отключить иммо но хочется все таки починить эту машины , теперь время есть. Да и тем более надо убедится что все таки это глюк иммо.
 Slavikk
сообщение 5.6.2014, 17:36
Сообщение #84783
у вас иммо - приборка
иммо моргает а пробег на приборке есть , правильно ?
и это периодически ?
 Novichek
сообщение 5.6.2014, 18:07
Сообщение #84784
По словам хозяина раньше она еще иногда заводилась и 15 попыток 1 раз заведется если заводилось то работала пока сам не выключишь. Теперь все это время пока машина у меня перед воротами ,
ни разу не завелась. Пробег показывает правильно.
 Slavikk
сообщение 5.6.2014, 18:18
Сообщение #84785
ок , значит панель моторник видит
теперь вкл зажиг но не заводи , спустя минуту будет моргать код , какой код лампа моргает ?
«<2 из 4>»
50 чел. читают эту тему (гостей: 50, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.8.2026, 20:26
