30.5.2014, 14:29
#84444
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо??? Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник. |
30.5.2014, 19:01
#84474
У меня на столе лежит щит, там два CAN трансивера! Если все в параллель, тогда да, но тогда для чего две линии кан?? У неё can разделен, силовой( есм, авс, тсм..., и van (тотже can, только скорость обмена ниже) это шина салона ( музыка, климат и т.д.) и они между собой не соединяются. И обе заходят в панель. Отредактированно easy1 - 30.5.2014, 20:21
3.6.2014, 16:33
#84658
Версия с панелью отпадает, проверил панель там все впорядке. CAN провода до блока тоже целые.
3.6.2014, 16:36
#84660
Версия с панелью отпадает, проверил панель там все впорядке. CAN провода до блока тоже целые. Проверяй питание моторника и CAN, схема даже в автодате по-моему есть. |
4.6.2014, 0:46
#84666
Если надо, буду на работе завтра скину схему.
4.6.2014, 21:20
#84717
Если надо, буду на работе завтра скину схему. Питания и массы я проверил еще до того как в приборку полез. И can провода от щитка до моторника проверил. Тоже все в норме. Шас пока я эту машины отложил в неочереди влезла. Позже блок проверю, может сам блок умер. Хотя у меня была похожая машина с дифектом блока. Там тоже блок на связь не выходил, но там все таки стартер крутился. А здес глухо. |
4.6.2014, 21:45
#84720
Моторник может на связь не выходить без щита, в нем может быть резистор 120 или 60 ом.
5.6.2014, 10:46
#84761
когда горит лампа иммо что с пробегом в панели ?
моторник где расположен ? |
5.6.2014, 13:16
#84767
когда горит лампа иммо что с пробегом в панели ? моторник где расположен ? Включаешь зажигание лампа иммо сперва загарается на 2-3 секунды, потом начинет мигать учещенно (несколько раз в секунду). Пробег не крутился, вовсяком случаее ближаееше время. Щиток все отображает выход на диагностику. В щитке нестираемая ошибка u2510 CAN communicationfault. Моторник edc16с3 на ходится в левом подкрылке ,диагностикой на связь не выходит. Пробывал прочитать BDM прочитался нормально. Все массы и питания в норме. По схеме can провода на мотор идут через блок предохранителей под капотом, но с приборки до моторника связь есть значит и там нету прблемы. |
5.6.2014, 13:43
#84769
А провода CAN в моторник между собой звоняться? По моему должны звониться 120 Ом.
5.6.2014, 14:46
#84771
Я в 2010-м работал в дилерском центре Ford, почти неделю возился с c-max, такие же проблемы были, но сканер у меня был дилерский и всё диагностировалось, были ошибки по связи Uxxxx. Проблема оказалась в щитке приборов, ее когда с подключенными разъемами "винтом" немного изгибал, машина заводилась, или микротрещина была или где-то пайка отошла, не разобрались, поменяли приборку и все..
5.6.2014, 15:00
#84772
А провода CAN в моторник между собой звоняться? По моему должны звониться 120 Ом. Да звонится 120 ом. Имоторник и пртборка. Скорей всего в иммо проблема Отредактированно Novichek - 5.6.2014, 15:07
5.6.2014, 17:34
#84782
С иммо особо опыта у меня нету, только начинаю изучать эту тему. Как можно проверить компоненты иммо на этой машине??
Есть возможность отключить иммо но хочется все таки починить эту машины , теперь время есть. Да и тем более надо убедится что все таки это глюк иммо. |
5.6.2014, 17:36
#84783
у вас иммо - приборка
иммо моргает а пробег на приборке есть , правильно ? и это периодически ? |
5.6.2014, 18:07
#84784
у вас иммо - приборка иммо моргает а пробег на приборке есть , правильно ? и это периодически ? По словам хозяина раньше она еще иногда заводилась и 15 попыток 1 раз заведется если заводилось то работала пока сам не выключишь. Теперь все это время пока машина у меня перед воротами , ни разу не завелась. Пробег показывает правильно. |
5.6.2014, 18:18
#84785
ок , значит панель моторник видит
теперь вкл зажиг но не заводи , спустя минуту будет моргать код , какой код лампа моргает ? |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 12:27 |
