30.5.2014, 14:29
#84444
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо??? Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник. |
5.6.2014, 18:29
#84786
ок , значит панель моторник видит теперь вкл зажиг но не заводи , спустя минуту будет моргать код , какой код лампа моргает ? Код 61 |
5.6.2014, 18:31
#84787
Кабель блока управления АТ -- по поиску выдает
Отредактированно zmeiarm - 5.6.2014, 18:33
5.6.2014, 18:51
#84788
Поправлюсь пробег виден когда зажигание не включено, когда включаешь зажигание появляются сообщения, когда все сообщения проходят пробега нтуу прочерки вместо него .
5.6.2014, 18:55
#84789
------ значит нарушена связь ( кан ) панель- моторник
при вкл зажигания панель не видит моторник |
5.6.2014, 19:22
#84792
Хмм... Но провода от приборки к моторнику звонятся, пины моторника звонятся 120 Ом , пины приборки тоже 120 Ом. По факту как будто все в порядке.
5.6.2014, 19:29
#84794
на моей памяти именно с таким моторником меняли панель , не помогло , заменили моторник и чудо случилось ...
кстати , надо не только кан провода проверять , а и все массы и пост плюс и + замка зажигания на моторник |
5.6.2014, 19:48
#84795
на моей памяти именно с таким моторником меняли панель , не помогло , заменили моторник и чудо случилось ... кстати , надо не только кан провода проверять , а и все массы и пост плюс и + замка зажигания на моторник Проверено несколько раз)) для надежности схемы сверил в Autodata, FordTIS, ESITronic. Все в норме. |
5.6.2014, 22:09
#84816
Код не 61 а 16 что значит нет связи панель - моторник.
6.6.2014, 2:45
#84825
По словам хозяина раньше она еще иногда заводилась и 15 попыток 1 раз заведется если заводилось то работала пока сам не выключишь. Теперь все это время пока машина у меня перед воротами , ни разу не завелась. Пробег показывает правильно. А нет другой панели? Она стоит б/у копейки. Перелили еепром и может быть флешь и все сразу станет ясно, что мучаться то, искать плавающий дефект смысла нет, зато четко ясно направление, что делать. |
6.6.2014, 12:44
#84840
Сейчас делаю фокуса 2007 года ( правда не c-max, обычный фокус) снял панель приборов и моторник уверенно выходит на связь.
Отредактированно easy1 - 6.6.2014, 12:47
6.6.2014, 13:45
#84841
У фокусов болячка - это соединительные разъемы в районе бардачка, был в ремонте, пока все разъемы скрытые не сняли и не сделали хорошее соединение, то машина ессно не заводилась и были прочерки вместо пробега, короче ищи где кан шина между панелью и моторником мозг парит.
6.6.2014, 14:23
#84843
Сейчас делаю фокуса 2007 года ( правда не c-max, обычный фокус) снял панель приборов и моторник уверенно выходит на связь. Не путай котлеты с мухами и не вводи людей в заблуждение! |
6.6.2014, 14:42
#84844
Не путай котлеты с мухами и не вводи людей в заблуждение! Я не путаю, "котлеты едят, а мух бьют" |
6.6.2014, 17:27
#84858
У фокусов болячка - это соединительные разъемы в районе бардачка, был в ремонте, пока все разъемы скрытые не сняли и не сделали хорошее соединение, то машина ессно не заводилась и были прочерки вместо пробега, короче ищи где кан шина между панелью и моторником мозг парит. CAN шина звонится прекрасно и провода дополнительно кидал на кан шину, нету эфект. Щас моторник на столе подключил все масы, питание клемы 30 как по скемы через реле как в оригинале, чтоб моторниик это реле сам включал как зажигание появляется. И на CAN шину диагностику повесил нет связи. Нормальный блок вышил бы на столе на на связь с диагностикой ???? |
6.6.2014, 17:31
#84859
Сейчас делаю фокуса 2007 года ( правда не c-max, обычный фокус) снял панель приборов и моторник уверенно выходит на связь. Без приборки тоже не выходит на связь. Да и по схеме не идут там провода через щитокю Должен о без щитка на связь выходить толико заводится может не будет если иммо в щитке. И ошибки по иммо даст |
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 10:59 |
