5.6.2014, 19:49
#84796
Сегодня принесли маленькую коробочку с экскаватора Hyundai 380. Коробочка имеет три вывода - плюс, минус и контакт на который приходят импульсы. Самая халявная система, ставить подмотку. Но поступила просьба изменить цифры на дисплее. Коробочка заклеенная возле дисплея. Аккуратно можно расклеить. Вообщем разбирается очень геморройно, но разбирается. Микросхема находится под дисплеем, крепление дисплея запаяно припоем. Вообщем стоит Pic16F1934.
У меня вопрос, делал ли кто нибудь такую панель приборов? Чем сосчитать этот процессор? Закрытый процессор или нет? Вообщем можно его победить или нет? То что можно сделать моталку, я уже знаю. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
5.6.2014, 21:58
#84814
Значит и на процессоре нужно искать ноги с такими названиями, правильно?
5.6.2014, 22:04
#84815
Значит и на процессоре нужно искать ноги с такими названиями, правильно? да всё верно , нужно на них цепляться Прикрепленные файлы
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
5.6.2014, 22:20
#84818
У меня получилось так
1. VPP/MCLR 18 нога 2. VDD 28 и 7 нога 3. VSS 29 и 6 нога 4. ICSPDAT/RGD=DATA 16 нога 5. ICSPCLK/PGC=CLOK 17 нога Правильно или нет? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
5.6.2014, 22:37
#84821
VSS 30 и 6
а в остальном так , цепляйся на любую из 2х они на плате будут соеденены между собой Отредактированно SanSanych - 5.6.2014, 22:38
5.6.2014, 22:48
#84822
Завтра проверю точки, которые на плате, потом напишу. Может совпадут, а то там монтаж такой мелкий.
7.6.2014, 20:41
#84884
Микросхему сосчитал. Не получалось сначала из-за монитора на нетбуке. Нижнюю часть программатора не было видно. Пришлось подключать внешний монитор. Сосчитал несколько дампов с разными часами. Пробег видно в явном виде. При изменении любой цифры и записи в память микросхемы, значение меняется. При подключении генератора значения меняются, но при выключении панели и потом включении остается, то число, которое получалось при записи в последний раз.
Заметил следующие изменения в строках. 07 73 77 08 11 часы 7737,7 07 73 74 В8 41 часы 7734,4 07 73 67 38 С8 часы 7736,7 07 73 81 31 0А часы 7738,1 Получается так, что в конце каждой строки находиться контролька. Кто может подсказать, как правильно посчитать контрольку. Скажу честно, ни разу с этим не сталкивался. Дампы прикладываю. Получается только в архиве. Отредактированно Saveliy - 8.6.2014, 23:16
Администрация
Дампы в архивах запрещены
8.6.2014, 22:05
#84931
На картинке программатора это выглядит так.
8.6.2014, 22:20
#84932
потом считает дальше ????
8.6.2014, 22:22
#84933
Если изменить цифры пробега, без последних четырех, то считает, но не запоминает.
8.6.2014, 23:18
#84936
Дампы прикладываю. Получается только в архиве. Это как так получается только в архивах? А вот это не помогает? http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=19 |
9.6.2014, 21:09
#84987
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
ну вот если 07 73 64 88 98 прокатит, то объясню.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
9.6.2014, 21:50
#84989
Завтра с утра непременно попробую и сразу доложу. Надеюсь поможет Ваш метод.
9.6.2014, 22:57
#84995
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Делал такой!! В ECU лезть надо, там дубль.. К гоге обратись он мне помогал. и если память не отшабает, то делать надо ECU и будет счастье.
Отредактированно kurchan - 9.6.2014, 22:59
10.6.2014, 0:47
#85003
Делал такой!! В ECU лезть надо, там дубль.. К гоге обратись он мне помогал. и если память не отшабает, то делать надо ECU и будет счастье. Нет, здесь нет в ЭЦУшнике ни каких дублей, все в будильнике. |
10.6.2014, 10:20
#85021
Эти цифры работают нормально. Накрутил часы и они запоминаются.
| Сейчас: 26.8.2026, 5:52 |
