Экскаватор Hyundai 380, Моточасы
 SHaG
сообщение 5.6.2014, 19:49
Сообщение #84796
Спасибо сказали: 33 раза
Сегодня принесли маленькую коробочку с экскаватора Hyundai 380. Коробочка имеет три вывода - плюс, минус и контакт на который приходят импульсы. Самая халявная система, ставить подмотку. Но поступила просьба изменить цифры на дисплее. Коробочка заклеенная возле дисплея. Аккуратно можно расклеить. Вообщем разбирается очень геморройно, но разбирается. Микросхема находится под дисплеем, крепление дисплея запаяно припоем. Вообщем стоит Pic16F1934.
У меня вопрос, делал ли кто нибудь такую панель приборов? Чем сосчитать этот процессор? Закрытый процессор или нет? Вообщем можно его победить или нет?
То что можно сделать моталку, я уже знаю.
Тише едешь, дело мастера боится.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 SHaG
сообщение 5.6.2014, 21:58
Сообщение #84814
Значит и на процессоре нужно искать ноги с такими названиями, правильно?
 SanSanych
сообщение 5.6.2014, 22:04
Сообщение #84815
Спасибо сказали: 8 раз
да всё верно , нужно на них цепляться
Прикрепленный файл  pic16lf1934-iml.pdf ( 6.55 MB )
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 SHaG
сообщение 5.6.2014, 22:20
Сообщение #84818
У меня получилось так
1. VPP/MCLR 18 нога
2. VDD 28 и 7 нога
3. VSS 29 и 6 нога
4. ICSPDAT/RGD=DATA 16 нога
5. ICSPCLK/PGC=CLOK 17 нога
Правильно или нет?
 SanSanych
сообщение 5.6.2014, 22:37
Сообщение #84821
VSS 30 и 6
а в остальном так , цепляйся на любую из 2х они на плате будут соеденены между собой
Отредактированно SanSanych - 5.6.2014, 22:38
 SHaG
сообщение 5.6.2014, 22:48
Сообщение #84822
Завтра проверю точки, которые на плате, потом напишу. Может совпадут, а то там монтаж такой мелкий.
 SHaG
сообщение 7.6.2014, 20:41
Сообщение #84884
Микросхему сосчитал. Не получалось сначала из-за монитора на нетбуке. Нижнюю часть программатора не было видно. Пришлось подключать внешний монитор. Сосчитал несколько дампов с разными часами. Пробег видно в явном виде. При изменении любой цифры и записи в память микросхемы, значение меняется. При подключении генератора значения меняются, но при выключении панели и потом включении остается, то число, которое получалось при записи в последний раз.
Заметил следующие изменения в строках.
07 73 77 08 11 часы 7737,7
07 73 74 В8 41 часы 7734,4
07 73 67 38 С8 часы 7736,7
07 73 81 31 0А часы 7738,1
Получается так, что в конце каждой строки находиться контролька. Кто может подсказать, как правильно посчитать контрольку. Скажу честно, ни разу с этим не сталкивался.
Дампы прикладываю. Получается только в архиве.
Отредактированно Saveliy - 8.6.2014, 23:16
Администрация
Дампы в архивах запрещены
 SHaG
сообщение 8.6.2014, 22:05
Сообщение #84931
На картинке программатора это выглядит так.
 SanSanych
сообщение 8.6.2014, 22:20
Сообщение #84932
потом считает дальше ????
 SHaG
сообщение 8.6.2014, 22:22
Сообщение #84933
Если изменить цифры пробега, без последних четырех, то считает, но не запоминает.
сообщение 8.6.2014, 23:18
Сообщение #84936
Спасибо сказали: 2062 раза
Это как так получается только в архивах? А вот это не помогает?
http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=19
 Andron_h
сообщение 9.6.2014, 21:09
Сообщение #84987
Спасибо сказали: 5 раз
ну вот если 07 73 64 88 98 прокатит, то объясню.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 SHaG
сообщение 9.6.2014, 21:50
Сообщение #84989
Завтра с утра непременно попробую и сразу доложу. Надеюсь поможет Ваш метод.
 kurchan
сообщение 9.6.2014, 22:57
Сообщение #84995
Делал такой!! В ECU лезть надо, там дубль.. К гоге обратись он мне помогал. и если память не отшабает, то делать надо ECU и будет счастье.
Отредактированно kurchan - 9.6.2014, 22:59
 goga
сообщение 10.6.2014, 0:47
Сообщение #85003
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Нет, здесь нет в ЭЦУшнике ни каких дублей, все в будильнике. :icon_megaautofahren:
 SHaG
сообщение 10.6.2014, 10:20
Сообщение #85021
Эти цифры работают нормально. Накрутил часы и они запоминаются.
«<2 из 4>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Сегодня, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
Вчера, 16:13
Посл. ответ от Олег
Вчера, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
Вчера, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
Вчера, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 29.4.2026, 21:44
