Peugeot 308 MEV 17.4, EEPROM сделать новым
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 16:13
Сообщение #85080
Спасибо сказали: 29 раз
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
1 из 5>»
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 16:21
Сообщение #85081
Кстати почему то файл не загружается пишет что без разрешения
 Rosleon
Сообщение #85082
Спасибо сказали: 131 раз
Обратись к Zmeiarm. Я так понимаю, он их "оптом" делает новыми (десятками в день). А может и ошибаюсь...
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 16:33
Сообщение #85083
вот eeprom
Прикрепленный файл  eeprom.bin ( 32 kB )
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2014, 18:19
Сообщение #85088
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
приятное преувеличение.
я ищу методы их делать такими.
с этим ECU еще не эксперементировал. очередь не дошла. выкладивал на форуме прогу которая работает с ECU, посмотри тут Посетить
или попробуй обнулить еепром, забив туда FF, но потом нужна будет лексия, чтоб поднимать машинку
Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:21
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2014, 18:25
Сообщение #85089
Любопытный
Цитата(Voron2033 @ 11.6.2014, 14:33) *
вот eeprom
чем читал? и что читал конкретно укажи
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 18:26
Сообщение #85090
да это все есть и пин здесь лежит в явном виде, но вот стирать не пробовал так как четко видно число программирования блока и его номерация
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 18:28
Сообщение #85091
в блоке стоит infineon tricore SAK-TC1766 читал галлетой
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2014, 18:30
Сообщение #85092
Любопытный
стесняюсь спросить, а диагностику проводили? какие ошибки? моторник выходит на связь? и смотрели ли вы привязку моторника к Бси ?
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 18:32
Сообщение #85093
проблема в том что статус разрешения на запуск постоянно прыгает проводка исправна ключи в BSI инициализировал а ECM отказывается синхронизировать так как он уже привязан
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2014, 18:33
Сообщение #85094
Любопытный
так ты ключики сотри из моторника и вин .
при подключении система заставит тебя заново его привязать
Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:34
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2014, 18:37
Сообщение #85095
Любопытный
кстати при оформлении темы, нужно было написать все даные моторника.
или сделай фотку наклейки. выложи.
может найдется на этот моторник virgin-mod
Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:40
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 18:42
Сообщение #85096
ок сейчас попробую
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 18:46
Сообщение #85097
да у меня еще и сервисные записи в блоке все заполнены а вот где их убрать незнаю. Говорят что после телезагрузки должы сбросится
сообщение 11.6.2014, 21:21
Сообщение #85102
Спасибо сказали: 2064 раза
Вам сюда:
http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=19
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 9:48
Сообщение #85106
Любопытный
ну что проделано? и какие результаты?
1 из 5>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 2:46
