11.6.2014, 16:13
#85080
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
1 из 5»
11.6.2014, 16:21
#85081
Кстати почему то файл не загружается пишет что без разрешения
11.6.2014, 16:21
#85082
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь? Обратись к Zmeiarm. Я так понимаю, он их "оптом" делает новыми (десятками в день). А может и ошибаюсь... |
11.6.2014, 16:33
#85083
вот eeprom
11.6.2014, 18:19
#85088
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
Обратись к Zmeiarm. Я так понимаю, он их "оптом" делает новыми (десятками в день). А может и ошибаюсь... приятное преувеличение. я ищу методы их делать такими. с этим ECU еще не эксперементировал. очередь не дошла. выкладивал на форуме прогу которая работает с ECU, посмотри тут Посетить или попробуй обнулить еепром, забив туда FF, но потом нужна будет лексия, чтоб поднимать машинку Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:21
11.6.2014, 18:25
#85089
11.6.2014, 18:26
#85090
да это все есть и пин здесь лежит в явном виде, но вот стирать не пробовал так как четко видно число программирования блока и его номерация
11.6.2014, 18:28
#85091
в блоке стоит infineon tricore SAK-TC1766 читал галлетой
11.6.2014, 18:30
#85092
стесняюсь спросить, а диагностику проводили? какие ошибки? моторник выходит на связь? и смотрели ли вы привязку моторника к Бси ?
11.6.2014, 18:32
#85093
проблема в том что статус разрешения на запуск постоянно прыгает проводка исправна ключи в BSI инициализировал а ECM отказывается синхронизировать так как он уже привязан
11.6.2014, 18:33
#85094
так ты ключики сотри из моторника и вин .
при подключении система заставит тебя заново его привязать Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:34
11.6.2014, 18:37
#85095
кстати при оформлении темы, нужно было написать все даные моторника.
или сделай фотку наклейки. выложи. может найдется на этот моторник virgin-mod Отредактированно zmeiarm - 11.6.2014, 18:40
11.6.2014, 18:42
#85096
ок сейчас попробую
11.6.2014, 18:46
#85097
да у меня еще и сервисные записи в блоке все заполнены а вот где их убрать незнаю. Говорят что после телезагрузки должы сбросится
11.6.2014, 21:21
#85102
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Кстати почему то файл не загружается пишет что без разрешения Вам сюда: http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=19 |
12.6.2014, 9:48
#85106
ну что проделано? и какие результаты?
1 из 5»
Вчера, 9:24 Посл. ответ от sergeyhaker |
1.4.2026, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 3.4.2026, 4:34 |
