9.6.2014, 17:19
#84972
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Несколько раз приходилось нарезать резьбу М18 и ставить бронзовую втулку, но на снятой головке.
Хотелось бы сэкономить время, потраченное на разборку и сборку двигателя . Да и прокладки могут быть недешевыми. Есть ли у кого положительный опыт решения этой проблемы? |
10.6.2014, 10:03
#85017
не понял , сфера деятельности прогеров уже не актуальна ? продавать прогеры и закупать мечики? Название темы обозначено - Диагностика и ремонт > Мастерская. Сделать полноценную диагностику, подключившись только к розетке, не всегда получается. Иногда и ключами нужно погреметь. |
10.6.2014, 22:34
#85063
Одними спидометрами сыт не будешь. Я ещё не встречал человека, который кормился бы одними спидометрами.
10.6.2014, 23:14
#85067
не согласен что безопасно остатки стружки прилипает на клапан и не дает закрыватса клапану последствие понятно по этому надо обезжирть паверхность.это из проктики Согласен, так и будет сто пудов. Но с пылесосом никаких проблем не было. Здесь конечно есть тайный подвох в том, что последствия далеко не сразу проявятся, но несмотря на правильные и логические ваши мысли, мой пылесос меня не подводил |
11.6.2014, 18:17
#85087
![]() Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Ребята, веташь сам не прбовал, но работает полюбому, просто уверен. Компрессор во впускной коллектор проверенно. Так делаем при установки газовых форсунок и нарезке резьб в свечных колодцах.
11.6.2014, 19:10
#85098
Ребята, веташь сам не прбовал, но работает полюбому, просто уверен. Компрессор во впускной коллектор проверенно. Так делаем при установки газовых форсунок и нарезке резьб в свечных колодцах. Пробовал одноцилиндровым компрессором- поток воздуха слабый, а пылесос стружку на метр подбрасывает. |
11.6.2014, 20:39
#85099
Пылесос не проверял. Компрессор с огромным ресивером, пользовали у костоправов в соседнем здании. А простой малыш не справиться.
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 22:09 |
