11.6.2014, 0:02
#85069
Парни! припёрли этот блок. Судя по нету 95320. Сказали что фронтальный удар, по диагнозе не трётся.
Нет ли у кого внутрисхемки? Когда я предупредил что будет трепанация по белой пластмасске, уже скорчили физиономию.... представляю что будет, если я и по верху пройдусь))) так что "их" жизнь в ваших руках))) СПС! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.6.2014, 9:10
#85072
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
это фотал вроде с хамеровского блока
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.6.2014, 9:13
#85073
пардон
это не то -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.6.2014, 10:27
#85074
Если уж выложил, укажи номер блока
11.6.2014, 11:46
#85076
это фотал вроде с хамеровского блока Это что, блок неразборный что-ли, пилить надо? |
11.6.2014, 14:28
#85079
А что блок на панели стоит, что пилить люди рожи скорчили?
11.6.2014, 21:10
#85101
Парни! припёрли этот блок. Судя по нету 95320. Сказали что фронтальный удар, по диагнозе не трётся. Нет ли у кого внутрисхемки? Когда я предупредил что будет трепанация по белой пластмасске, уже скорчили физиономию.... представляю что будет, если я и по верху пройдусь))) так что "их" жизнь в ваших руках))) СПС! А можно фото блока, если я правильно помню там блок черный, пластмассовый и внутри стоит МАС (как в шевроле круз). Если я прав, то в X-PROG есть точки подключения, а так вообще блок можно и не разбирать. |
13.6.2014, 10:10
#85187
А можно фото блока, если я правильно помню там блок черный, пластмассовый и внутри стоит МАС (как в шевроле круз). Если я прав, то в X-PROG есть точки подключения, а так вообще блок можно и не разбирать. ну то что от Круза (инсигния, мерива Б, астра Джи, Орландо, Авео Нью, итэдэ) можно не разбирать я в курсе))) но в 1 посту написал же: не трётся через диагнозу!!! внутри, вопреки прогнозам многих оказалась как и предполагал я 25320... есть у кого решение по этому блоку? могу конечно и сам туда-сюда по экспериментировать, но хочется сразу))) Отредактированно doktortehno - 13.6.2014, 11:20
13.6.2014, 11:10
#85189
Как оказалось надо пилить переднюю часть, а не заднюю!
13.6.2014, 13:31
#85199
Фото платы можно?
Чтобы знать где пилить(отверстие делать) Отредактированно darekcz - 13.6.2014, 13:32
14.6.2014, 10:02
#85236
Вадик, дамп в личке, пробуй!
Сегодня, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 30.6.2026, 21:01 |
