11.6.2014, 16:13
#85080
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
12.6.2014, 13:17
#85127
спору нету нужно знать структуру памяти программно что бы знать что с ней произошло то ли смещение адресов толи байты не те записались.
12.6.2014, 13:27
#85129
кидай флеш , попробуем сделать как я делал
12.6.2014, 13:38
#85132
вот флеш
12.6.2014, 14:12
#85135
в личке , проверяй те заводку
12.6.2014, 14:16
#85136
сейчас проверю
12.6.2014, 14:44
#85137
Пытается схватить, но запуска нет.
12.6.2014, 14:52
#85138
ошибок нет ? управление минусом на форсунках есть ?
посмотрите физически , есть ли давление топлива и как сейчас со статусом , прыгает ? |
12.6.2014, 15:26
#85140
с двигателем связи нет
12.6.2014, 15:28
#85141
впрыск то есть то нету, давление топлива тоже есть
12.6.2014, 15:51
#85142
Короче после ожидания связь с блоком управления появилась ошибок нет, блок управления не заблокирован, статус стоит на месте, выключил зажигания и опять связи с нет
12.6.2014, 15:51
#85143
я так же правил ориг и связь с компом эбу была
в бси в статусе эбу разблокирован ? при выключении зажигания авто и должно засыпать ... это нормально в бси вообще какие ошибки ? |
12.6.2014, 15:54
#85144
Связь появляется но после простоя автомобиля минут 15
разблокирован в блоке управления двигателем |
12.6.2014, 15:56
#85145
после долгого простоя с включенным зажиганием связь появляется
12.6.2014, 16:00
#85146
после прокрутки свечи сухие\ мокрые ?
что изменилось с этой прошивкой по сравнению с тем как было ? а с абс связь хорошая ? |
12.6.2014, 16:06
#85147
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Была у меня такая машина. Епром я оставлял родной. а вот флеш я заливал от нового блока. Потом через лексию делал кодировку.
но машина и без кодировки заводилась, только ошибки из за не правильной кодировки. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 3:06 |
