Peugeot 308 MEV 17.4, EEPROM сделать новым
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 16:13
Сообщение #85080
Спасибо сказали: 29 раз
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 13:17
Сообщение #85127
спору нету нужно знать структуру памяти программно что бы знать что с ней произошло то ли смещение адресов толи байты не те записались.
 Slavikk
сообщение 12.6.2014, 13:27
Сообщение #85129
Спасибо сказали: 119 раз
кидай флеш , попробуем сделать как я делал
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 13:38
Сообщение #85132
вот флеш
Прикрепленный файл  ecu_flash.bin ( 1.47 MB )
 Slavikk
сообщение 12.6.2014, 14:12
Сообщение #85135
в личке , проверяй те заводку
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 14:16
Сообщение #85136
сейчас проверю
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 14:44
Сообщение #85137
Пытается схватить, но запуска нет.
 Slavikk
сообщение 12.6.2014, 14:52
Сообщение #85138
ошибок нет ? управление минусом на форсунках есть ?
посмотрите физически , есть ли давление топлива
и как сейчас со статусом , прыгает ?
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 15:26
Сообщение #85140
с двигателем связи нет
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 15:28
Сообщение #85141
впрыск то есть то нету, давление топлива тоже есть
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 15:51
Сообщение #85142
Короче после ожидания связь с блоком управления появилась ошибок нет, блок управления не заблокирован, статус стоит на месте, выключил зажигания и опять связи с нет
 Slavikk
Сообщение #85143
я так же правил ориг и связь с компом эбу была
в бси в статусе эбу разблокирован ?
при выключении зажигания авто и должно засыпать ... это нормально
в бси вообще какие ошибки ?
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 15:54
Сообщение #85144
Связь появляется но после простоя автомобиля минут 15
разблокирован в блоке управления двигателем
 Voron2033
сообщение 12.6.2014, 15:56
Сообщение #85145
после долгого простоя с включенным зажиганием связь появляется
Прикрепленный файл  нет_связи.jpg ( 110.92 kB )
 Slavikk
сообщение 12.6.2014, 16:00
Сообщение #85146
после прокрутки свечи сухие\ мокрые ?
что изменилось с этой прошивкой по сравнению с тем как было ?
а с абс связь хорошая ?
 mir12volt
сообщение 12.6.2014, 16:06
Сообщение #85147
Спасибо сказали: 47 раз
Была у меня такая машина. Епром я оставлял родной. а вот флеш я заливал от нового блока. Потом через лексию делал кодировку.
но машина и без кодировки заводилась, только ошибки из за не правильной кодировки.
«<3 из 5>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.7.2026, 5:23
