Peugeot 308 MEV 17.4, EEPROM сделать новым
 Voron2033
сообщение 11.6.2014, 16:13
Сообщение #85080
Спасибо сказали: 29 раз
Проблема заключается в следующем притащили машину запуска нет. Необходимо eeprom блока управления зделать новым кто может помочь?
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 16:35
Сообщение #85149
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(mir12volt @ 12.6.2014, 14:06) *
Была у меня такая машина. Епром я оставлял родной. а вот флеш я заливал от нового блока. Потом через лексию делал кодировку.
но машина и без кодировки заводилась, только ошибки из за не правильной кодировки.
без кодировки заводилась, потому что все секьюрити сидит в еепром.
у человека неполучаеться отвязать моторник, чтоб потом снова телекодировать :super_smilies_004:
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 16:43
Сообщение #85150
Любопытный
Прикрепленный файл  ME17.4_full_ori_immo_off.zip ( 673.88 kB )
попробуй вот это, хотя ты так и сфоткал стикер чтоб видно было номер и тп . тд.
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 16:48
Сообщение #85151
Любопытный
detailed information
BOSCH MEV 17.4
PEUGEOT 308
MCU : SAK TC 1766
Прикрепленный файл  immo.off.mev17.4flash.rar ( 619.89 kB )
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 16:51
Сообщение #85152
Любопытный
еще есть такой
Прикрепленный файл  mev_17.4_TC1766_int_flash_immo_off.rar ( 619.79 kB )
 Slavikk
Сообщение #85153
Спасибо сказали: 119 раз
у вас софт другой
слева что вы выложили с права правлен ориг
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 31.79 kB )
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 16:54
Сообщение #85154
Любопытный
Цитата(SlavikK @ 12.6.2014, 14:51) *
у вас софт другой
SLav как говорится чем богат, поделился :super_smilies_000:
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2014, 17:04
Сообщение #85155
Любопытный
можно глупый вопрос, каким софтом смотришь? красивая картинка , со всей инфой
посмотри все что я вилойильм, может что то и подойдет посмотри все что я выставил может что то и подойдет
 Slavikk
сообщение 12.6.2014, 17:21
Сообщение #85157
софт MultiFlasher
смысл пересматривать ваш софт если можно ориг править ? по взаимозаменяемости софтов инфой все равно , не владею
 Voron2033
сообщение 13.6.2014, 9:09
Сообщение #85183
Ребята огромное вам всем спасибо машину запустил поправили eeprom
 Voron2033
сообщение 13.6.2014, 9:12
Сообщение #85184
вот правленый
Прикрепленный файл  ecu_eeprom_ok.bin ( 32 kB )
 Slavikk
сообщение 13.6.2014, 9:13
Сообщение #85185
флеш ориг заработал ?
 Voron2033
сообщение 13.6.2014, 9:18
Сообщение #85186
на радной флеши
Отредактированно Voron2033 - 13.6.2014, 10:04
 Zmeiarm
сообщение 13.6.2014, 11:18
Сообщение #85190
Любопытный
а можно поподробней. моторник отвязался? стал виргин? телекодировка нужна была? или просто залил и завели.
 Voron2033
сообщение 14.6.2014, 12:11
Сообщение #85238
Залил в блок в данном eeprom поправили статус блока управления, плюс синхранизацию и еще количество сервисных записей. Но было необходимо провести телезагрузку так как изменился тип коробки передач и соответсвенно неработал стартер. Никакой привязки делать не пришлось
 Skvadr
сообщение 24.5.2018, 22:34
Сообщение #260777
Здравствуйте! Решил продолжить старую тему. Имеется автомобиль Peugeot 308 2008 г.в. с Блоком управления MEV 17.4, после иммо офф заводится несколько раз и через какое то время перестает заводиться, стартер не крутит и на связь не выходит. Если перезалить свой родной еепром та же самая картина повторяется. Если сравнивать еепром до отказа и после отказа одиннакого почти ничего нет одиннакового. Кто может объяснить ситуацию?
«<4 из 5>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.7.2026, 2:28
