Ford Focus CMax 1.6 tdci 2005 Immo
 Novichek
сообщение 30.5.2014, 14:29
Сообщение #84444
Спасибо сказали: 87 раз
Приветсвую.
Машина иногда заводится инода нет. Когда не заводится мигает лампочка Иммо и моторник не выходит на связь. Сам я иммо не ремонтирую и у хозяина нету время ждать , через парудней надо ехать на этой машине. Вообщим хозяин не хочет ремонтировать а решительно настроин отключить. Возможно на этой машине в моторнике программно отключить Иммо???
Кто может помочь в этом вопросе так как сам я иммо не трогаю. Могу вычитать моторник.
«<4 из 4
Ответов (45 - 52)
 Slavikk
сообщение 6.6.2014, 17:39
Сообщение #84860
Спасибо сказали: 119 раз
выложите епром моти щита и будет 100% , есть кеи в щитке или нет , но от этого моторник на связь выходить не начнет
 Easy
сообщение 6.6.2014, 21:02
Сообщение #84862
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(Novichek @ 6.6.2014, 18:31) *
Без приборки тоже не выходит на связь.
Да и по схеме не идут там провода через щитокю Должен о без щитка на связь выходить толико заводится может не будет если иммо в щитке. И ошибки по иммо даст
Это я написал к тому, что проблемма не в щитке, а в моторнике 99%.
 Novichek
сообщение 12.6.2014, 12:33
Сообщение #85114
Kak mozno na stole proverit ECU v dannom sluchee Edc16. Dostatochno li ego zapitat analogichno shem avtomobilja i podkljuchit k nimu diagnosticheskii pribor?? Ili nuzno specialnoe oborudovanie??
 Easy
сообщение 12.6.2014, 20:59
Сообщение #85166
Подключаешь 30кл., 15кл., 31кл. и главное реле и читаешь её.
 Novichek
сообщение 13.6.2014, 14:36
Сообщение #85207
Tak i sdelal. Polnostju imetiroval podkljuchenie na mashine. Blok na svjaz ne vyshel. Poidei kakjato reakcija dolzna byt hotjaby dolzen vyiti na svjaz i dat oshibki chto net signala ot immo. Odin kolega skazal chto tak ne proverit blok ne ozivet poka imo signal ne dast emu. Vot poetomu i somnevajus. Nameste negde vzjat takoi blok , chtob navernika proverit , tolko na zkaz, a esli zakazish to uze nevernesh obratno.
сообщение 13.6.2014, 15:26
Сообщение #85209
Спасибо сказали: 2066 раз
Совсем не факт. Повторяюсь, не важно, как идет диагноза к моторнику, через щит или параллельно, но в щите ИММО, и ECU может не ответить, если с панели не придет нужный сигнал. На столе желательно подключать связку, а не отдельно мозг. Еще не факт, что проблема в ECU. ТС так и не подкинул другой щит, а пока он этого не сделает, все остальное гадание на кофейной гуще. Не один человек уже сказал, что без панели не будет связи. Но ни к чему гадать. Или другую панель воткнуть или другой мозг, и все станет ясно. Плавающий дефект искать хуже некуда.
 Novichek
сообщение 15.1.2015, 11:31
Сообщение #96698
Машину уже давно сделал, а поблагодорить людей кто пытались помоч совсем забыл.
Извеняюсь за свою без ответственность и Большое Спасибо всем учавствоющим !!!!!!!!!!!!
Проблема была в блоке управления двигателем.
Небольшой отчет. В данной машине испраный моторник выходит на диагностику если, даже снята приборка. CAN идет на моторник не через щиток. Так же моторник выходит на диагностику на столе.
Всем спасибо за участие!!!!!
«<4 из 4
58 чел. читают эту тему (гостей: 58, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 10:21
