18.6.2014, 15:20
#85381
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Уважаемые форумчане! Подскажите какой мультибрендовый прибор или софт работает с этим ведролетом???
Чем коробку и сцепление читать и настраивать? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.6.2014, 13:09
#85407
Неужели не кто не сталкивался??
19.6.2014, 14:56
#85413
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Выясни тип коробки, эбу какой? Вычисли на каком авто стоит что то похожее? Мультимарочники иногда творят чудеса, если не боишься рискнуть.
19.6.2014, 15:36
#85414
Неужели не кто не сталкивался?? А что ты удивляешься, это же не форд фокус.. |
19.6.2014, 16:42
#85418
Выясни тип коробки, эбу какой? Вычисли на каком авто стоит что то похожее? Мультимарочники иногда творят чудеса, если не боишься рискнуть. С этим авто мультимарочники безсильны!Сам как годик назад столкнулся с Maserati, надо подвести сцепление, ближайший сервис Москва 1700км, и стоит у меня под забором уже год дорогая авто, хози каждую неделю планирует на эвакуаторе везти! |
19.6.2014, 19:32
#85427
Надо эмблему менять на "Москвич" - для жителей Московской области.
19.6.2014, 19:33
#85428
С этим авто мультимарочники безсильны! Сам как годик назад столкнулся с Maserati, надо подвести сцепление, ближайший сервис Москва 1700км, и стоит у меня под забором уже год дорогая авто, хози каждую неделю планирует на эвакуаторе везти! Мультимарочником подключился к SRS, приборке, климату, ща с моторником парюсь... Каробка F1 стоит.. На какjм фиате такая бывает??? :)) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
19.6.2014, 20:15
#85437
ща с моторником парюсь... :)) Моторник Autocom посмотри. Прикрепленные файлы
20.6.2014, 8:25
#85470
Мазерати входит в альянс Фиат. Эту машинку должен брать Экзаменер старого образца.
Но диагностировать ее по системам фиат не получилось. У меня есть эмулятор Экзаменера, но там неоткрыта Мазерати. -------------------- +7920два50сорок949
21.6.2014, 11:18
#85523
Мазерати входит в альянс Фиат. Эту машинку должен брать Экзаменер старого образца. Но диагностировать ее по системам фиат не получилось. У меня есть эмулятор Экзаменера, но там неоткрыта Мазерати. и где взять этот Экзаменер? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.6.2014, 11:19
#85524
23.6.2014, 9:26
#85606
23.6.2014, 11:41
#85621
Попробывать к диллерам)) они озверели.. 9000р только диагностика, без подводки сцепы. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
23.6.2014, 13:51
#85631
23.6.2014, 14:12
#85633
так марка машины не для обычных людей, а для богачей. чего же удивляться ?
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 13.9.2026, 1:32 |
