Orange5 S908AZ60ACFUE(3K85K)
1 из 2>»
 ALS
сообщение 21.6.2014, 10:58
Сообщение #85522
Спасибо сказали: 8 раз
Просьба подсказать. При попытке считать, выдает: No echo1 (interface error?) Подключил внутрисхемно с резисторами 1 кОм как в инструкции от оранжа. Выбрал MC68HC908AZ60A. В низу в строке где отображает питание, пишет MC68HC08 Adapter, а у меня подключено бес адаптера, так должно быть?
 Aspid
сообщение 21.6.2014, 12:10
Сообщение #85525
Спасибо сказали: 432 раза
Читал. Не раз. Все нормально.
Выкладывайте полное подключение. Как делаете.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
сообщение 21.6.2014, 12:25
Сообщение #85527
Спасибо сказали: 2064 раза
ALS, икспрогом не получилось, и вы купили оранж, чтобы его записать? Это тот самый камень?
 Vasilich
сообщение 21.6.2014, 12:41
Сообщение #85528
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Буквально сегодня делал такую маску, смог прочитать - записать как MC68HC908AS60A, как MC68HC908AZ60A не захотел читать-писать, как раз нет связи и писал.
 ALS
сообщение 22.6.2014, 7:49
Сообщение #85560
Да, решил не отступать. Рас народ пишет, что делают такой камень. Оборудования много не бывает.
 ALS
сообщение 22.6.2014, 7:51
Сообщение #85561
Разобрались, хорошо у коллеги был Orange5. У него версия новей, у меня v1.32 r2 2013 г., а у него v1.32 r3 2014 г. На сайте производителя лежит версия как у меня, где скачать последнюю, пока не нашел. Проблема была в схеме подключения. В справке у меня контакт Vdd:22 не прописан что должен подключаться на Vcc, а в его справке написано так: Vdd:22 – Vcc!
 ALS
сообщение 22.6.2014, 8:00
Сообщение #85563
Прочитали, почистил, записали. Так теперь у меня добавилась еще одна ошибка: нет кодирования. Похоже, не то я почистил. :icon_superschnute: Просьба направить в нужное русло.
Прикрепленный файл  Airbag_Octavia_2_6Q0_909_605_AH_S908AZ60ACFUE_3K85... ( 1 kB )
 ALS
сообщение 22.6.2014, 9:15
Сообщение #85564
Правильно очистил?
 ALS
сообщение 22.6.2014, 17:16
Сообщение #85571
Вопрос решён. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
 toniu
сообщение 10.3.2016, 17:08
Сообщение #221607
каким образом решён вопрос?
сообщение 10.3.2016, 17:13
Сообщение #221610
Уже вряд-ли ответят на ваш вопрос. Но в соседнем разделе по икспрогу в темах недавно обсуждали на много страниц работу икспрога с 908 камнями. Там все четко поймете, может поможет относительно оранжа. Или просто создайте своб тему и опишите свою проблему.
 Odotech
сообщение 10.3.2016, 18:19
Сообщение #221624
Спасибо сказали: 219 раз
Обновить можно онлайн нажав "Помощь" затем "Проверить обновления"
Прикрепленный файл  009.jpg ( 93.39 kB )
 bc1950
сообщение 30.3.2018, 19:47
Сообщение #258523
Спасибо сказали: 11 раз
ЕСЛИ НЕСЛОЖНО ПОДКЛЮЧКУ К ЭТОЙ МИКРОСХЕМЕ.машина: Skoda Octavia 2012
блок SRS 6Q0 909 605AN 5WK44452 Airbag VW52
Прикрепленный файл  20180330_174118.jpg ( 280.48 kB )
Прикрепленный файл  20180330_165652.jpg ( 243.67 kB )
 bc1950
сообщение 30.3.2018, 23:15
Сообщение #258541
спасибо-помог добрый человек.
 Cemen
сообщение 31.3.2018, 11:32
Сообщение #258573
Спасибо сказали: 112 раза
Эти блоки прекрасно делаются карпрогом, без разбора
autochip.zp.ua
1 из 2>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 6:22
