13.4.2014, 3:26
#81901
Есть у кого-нибудь инфа где потереть краш?
До этого времени прокатывало подкидывать другой дамп. Залил дамп с другого авто (почищенный), поправил вин - подухи потухли, только теперь не работает ESP, стоит тронутся с места и на тебе на щитке ошибки по ESP. Т.к. датчик рысканья (продольного и поперечного ускорения) встроен в блок SRS отсюда вот такая шляпа. Блок GDK4-57K30 J Читал программатором CarProTool. Кому удобно вот так считает XprogM, eeprom во Flash с 4000 строки. |
9.6.2014, 13:02
#84949
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
Фокус с дампом который дал Serg 2000 не прошол
9.6.2014, 13:36
#84954
Фокус с дампом который дал Serg 2000 не прошол Это уже не новость, что дамп с другого авто не всегда прокатывает!Т.к. вы здесь новичек, и у вас нет статуса real user, могу предложить платное решение, в пользу поддержки форума! От вас потребуется оригинальный дамп! |
9.6.2014, 13:59
#84958
Цена вопроса?
9.6.2014, 18:10
#84978
Всем спасибо за помощ проблема решена. Отдельное спасибо за помощ Serg 2000 и Doktortehno.
9.6.2014, 18:47
#84984
Спасибо Вам за помощь форуму!
9.6.2014, 23:24
#84997
Это уже не новость, что дамп с другого авто не всегда прокатывает! Т.к. вы здесь новичек, и у вас нет статуса real user, могу предложить платное решение, в пользу поддержки форума! От вас потребуется оригинальный дамп! Оригинальное решение, ты реально "доктор" |
10.6.2014, 0:02
#84999
Правило №4 Загрузка прошивок этом разделе запрещена. В случае такой необходимости передавайте файлы через личные сообщения. Кстати мой недосмотр.. После запуска онлайн просмотрощика дампов теперь можно везде выкладывать дампы. Это я не доглядел и не поправил правила, ссори... Я читал это правило но даже через личное сообщение немогу выложить архив Тогда вам сюда: http://carline.ru/forum/index.php?act=Help&CODE=01&HID=19 |
24.6.2014, 19:15
#85725
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Написал в личку что и где поправить. Попробуешь, отпишись. Aspid Если не трудно, тоже столкнулся с этой проблемой, висит ошибка в ABS U0028 - канал связи автомобиля А |
24.6.2014, 19:16
#85726
Если не трудно, тоже столкнулся с этой проблемой, висит ошибка в ABS U0028 - канал связи автомобиля А Пост №18, и будет вам помощь!
24.6.2014, 19:19
#85728
У меня дамп с такого же автомобиля, а не с другой марки и вопрос в ABS
24.6.2014, 19:23
#85730
У меня дамп с такого же автомобиля, а не с другой марки и вопрос в ABS Речь идет про такую же модель авто, но сам авто другой, а не марка. Дамп с такого же (другого) авто не подходит! |
24.6.2014, 19:28
#85731
Даже если исправлен VIN и в базе CarDamp приобретен, где автор пишет: FLASH с рабочего модуля SRS GDK$-57K30. Пред история пришла машина с крашем обращался ко многим не кто не мог исправить его, софт тоже не удалось найти. Приобрел рабочий модуль (выше указанный) считал Flash залил за родной все заработало. Единственно Вам придетися заменить VIN код в этом FLASHE
24.6.2014, 19:28
#85732
У меня дамп с такого же автомобиля, а не с другой марки и вопрос в ABS Так в том-то и дело!Будьте немного повнимательней, иногда дампы с другого авто подходят, чаще нет! Я вам предлагаю поправить ваш дамп! Если речь вообще идет о блоке SRS. На щитке должна гореть скользкая машина типа ESP, если у вас горит ABS, проблема совсем другого характера! |
24.6.2014, 19:30
#85733
Горит пьяная машинка а ошибка сидит почему-то в ABS
24.6.2014, 19:37
#85734
Все верно! Датчики поперечного и продольного ускорения (рысканья) в блоке SRS, а ошибка в ABS, отсюда помощь только с родным дампом!
| Сейчас: 30.6.2026, 19:49 |
