Mazda 6 2012 SRS, MAC7242....
 Doctortehno
сообщение 13.4.2014, 3:26
Сообщение #81901
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Есть у кого-нибудь инфа где потереть краш?
До этого времени прокатывало подкидывать другой дамп.
Залил дамп с другого авто (почищенный), поправил вин - подухи потухли, только теперь не работает ESP, стоит тронутся с места и на тебе на щитке ошибки по ESP.
Т.к. датчик рысканья (продольного и поперечного ускорения) встроен в блок SRS отсюда вот такая шляпа.
Блок GDK4-57K30 J
Читал программатором CarProTool.
Прикрепленный файл  mac72x2_eeprom_crash.bin ( 64 kB )
Кому удобно вот так считает XprogM, eeprom во Flash с 4000 строки.
Прикрепленный файл  mac72x2_Flash_XprogM_crash.bin ( 320 kB )
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Easy
сообщение 24.6.2014, 19:40
Сообщение #85736
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(jonson @ 24.6.2014, 20:28) *
Даже если исправлен VIN и в базе CarDamp приобретен, где автор пишет: FLASH с рабочего модуля SRS GDK$-57K30. Пред история пришла машина с крашем обращался ко многим не кто не мог исправить его, софт тоже не удалось найти. Приобрел рабочий модуль (выше указанный) считал Flash залил за родной все заработало. Единственно Вам придетися заменить VIN код в этом FLASHE
Надо flash с нового модуля, а не с исправного. С нового модуля, а потом адаптация VCMом. :super_smilies_007: Или править родной дамп.
Отредактированно easy1 - 24.6.2014, 19:40
 jonson
Сообщение #85737
Но это ещё не всё. Ситуация следующая: прошивал XPROG mac7242 и лопухнулся из-за недосыпа, выбрал девайс -Shadow, а стал заливать Flash ....... в итоге выпало ERROR - unable to enter boot moode. Подскажите, как если можно, это вылечить или я приплыл :super_smilies_017:
открыл новую тему по этому вопросу, а так я только за.
 Doctortehno
сообщение 24.6.2014, 19:44
Сообщение #85738
Master
А флешь считанный Xprogom остался сохраненный?
 jonson
Сообщение #85739
Конечно
 Doctortehno
сообщение 24.6.2014, 19:46
Сообщение #85740
Master
Ну так в чем проблема?, пробуй заливать теперь правильно!
 jonson
сообщение 24.6.2014, 19:47
Сообщение #85741
При записи или чтении та же ошибка (но заливаю правленную -купленную прошивку)
Отредактированно jonson - 24.6.2014, 19:49
 serg2000
сообщение 24.6.2014, 21:29
Сообщение #85746
Спасибо сказали: 14 раз
перед тем как заливать, надо стереть
Отредактированно serg2000 - 24.6.2014, 21:30
 jonson
сообщение 24.6.2014, 21:35
Сообщение #85748
Уф, перевёл. Пробовал, не помогает, не завершает и выдает опять это сообщение
 jonson
сообщение 24.6.2014, 21:45
Сообщение #85753
Стирал и писал и читал. Пробовал залить родной дамп ...... ни как .. :super_smilies_005:
Прикрепленный файл  Изображение_002.jpg ( 174.31 kB )
 serg2000
Сообщение #85754
еще, как вариант, запитай блок от внешнего источника питания, а с икспрога 5 вольт отпаяй
 serg2000
сообщение 24.6.2014, 21:49
Сообщение #85756
ну и еще как вариант, имею блок, ща попробую его завалить а потом воскресить :super_smilies_007:
 jonson
сообщение 24.6.2014, 21:50
Сообщение #85758
Сергей, бог в помощь
сообщение 24.6.2014, 21:52
Сообщение #85760
Спасибо сказали: 2063 раза
А тупо подкинуть дополнительно 12 вольт на икспрог?
 serg2000
сообщение 24.6.2014, 21:57
Сообщение #85766
в чем то дело походу в другом
залил флешь в шадов, он чет матюкнулся типа что проц секурити и предлажил стереть его с потерей данных. А потом все записалось. Кароче не умирает :super_smilies_004:
 jonson
сообщение 24.6.2014, 21:59
Сообщение #85767
Проверил вариант Сергея - тихо. всё по прежнему.
«<3 из 4>»
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.6.2026, 21:01
