13.4.2014, 3:26
#81901
Есть у кого-нибудь инфа где потереть краш?
До этого времени прокатывало подкидывать другой дамп. Залил дамп с другого авто (почищенный), поправил вин - подухи потухли, только теперь не работает ESP, стоит тронутся с места и на тебе на щитке ошибки по ESP. Т.к. датчик рысканья (продольного и поперечного ускорения) встроен в блок SRS отсюда вот такая шляпа. Блок GDK4-57K30 J Читал программатором CarProTool. Кому удобно вот так считает XprogM, eeprom во Flash с 4000 строки. |
24.6.2014, 19:40
#85736
Даже если исправлен VIN и в базе CarDamp приобретен, где автор пишет: FLASH с рабочего модуля SRS GDK$-57K30. Пред история пришла машина с крашем обращался ко многим не кто не мог исправить его, софт тоже не удалось найти. Приобрел рабочий модуль (выше указанный) считал Flash залил за родной все заработало. Единственно Вам придетися заменить VIN код в этом FLASHE Надо flash с нового модуля, а не с исправного. С нового модуля, а потом адаптация VCMом. Отредактированно easy1 - 24.6.2014, 19:40
24.6.2014, 19:40
#85737
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Но это ещё не всё. Ситуация следующая: прошивал XPROG mac7242 и лопухнулся из-за недосыпа, выбрал девайс -Shadow, а стал заливать Flash ....... в итоге выпало ERROR - unable to enter boot moode. Подскажите, как если можно, это вылечить или я приплыл
открыл новую тему по этому вопросу, а так я только за. |
24.6.2014, 19:44
#85738
А флешь считанный Xprogom остался сохраненный?
24.6.2014, 19:44
#85739
Конечно
24.6.2014, 19:46
#85740
Ну так в чем проблема?, пробуй заливать теперь правильно!
24.6.2014, 19:47
#85741
При записи или чтении та же ошибка (но заливаю правленную -купленную прошивку)
Отредактированно jonson - 24.6.2014, 19:49
24.6.2014, 21:29
#85746
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
перед тем как заливать, надо стереть
Отредактированно serg2000 - 24.6.2014, 21:30
24.6.2014, 21:35
#85748
Уф, перевёл. Пробовал, не помогает, не завершает и выдает опять это сообщение
24.6.2014, 21:45
#85753
Стирал и писал и читал. Пробовал залить родной дамп ...... ни как ..
24.6.2014, 21:45
#85754
Уф, перевёл. Пробовал, не помогает, не завершает и выдает опять это сообщение еще, как вариант, запитай блок от внешнего источника питания, а с икспрога 5 вольт отпаяй |
24.6.2014, 21:49
#85756
ну и еще как вариант, имею блок, ща попробую его завалить а потом воскресить
24.6.2014, 21:50
#85758
Сергей, бог в помощь
24.6.2014, 21:52
#85760
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
А тупо подкинуть дополнительно 12 вольт на икспрог?
24.6.2014, 21:57
#85766
в чем то дело походу в другом
залил флешь в шадов, он чет матюкнулся типа что проц секурити и предлажил стереть его с потерей данных. А потом все записалось. Кароче не умирает |
24.6.2014, 21:59
#85767
Проверил вариант Сергея - тихо. всё по прежнему.
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 5:41 |
