13.4.2014, 3:26
#81901
Есть у кого-нибудь инфа где потереть краш?
До этого времени прокатывало подкидывать другой дамп. Залил дамп с другого авто (почищенный), поправил вин - подухи потухли, только теперь не работает ESP, стоит тронутся с места и на тебе на щитке ошибки по ESP. Т.к. датчик рысканья (продольного и поперечного ускорения) встроен в блок SRS отсюда вот такая шляпа. Блок GDK4-57K30 J Читал программатором CarProTool. Кому удобно вот так считает XprogM, eeprom во Flash с 4000 строки. |
24.6.2014, 22:02
#85769
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Проверил вариант Сергея - тихо. всё по прежнему. хрен его знает, мож провода длинные?? Просто получается , что прогер не может ввести процик в бут вот и вытекает пару вариантов - умер проц(что не реально таким методом), провода километр, питание хреновое Отредактированно serg2000 - 24.6.2014, 22:11
24.6.2014, 22:05
#85771
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13331 Спасибо сказали: 2062 раза |
Проверил вариант Сергея - тихо. всё по прежнему. Вариант Сергея, это запитать отдельно модуль, с которым работаете, а я предложил запитать проггер. Какой вариант пробовали? А на счет проводов, Сергей тоже прав, это частая ошибка, когда плохенькие и удлиненные провода. |
24.6.2014, 22:19
#85774
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 0 раз |
Провода стоковые. Пробовал вариант питание на блок SRS, а 5В откинул. Сейчас вернул 5В - сообщение Device is silent.
24.6.2014, 22:37
#85777
Провода стоковые. Пробовал вариант питание на блок SRS, а 5В откинул. Сейчас вернул 5В - сообщение Device is silent. Если вернули 5 вольт, то питание от блока нужно отключить, а на сам икспрог желательно подать. Что касается стоковых проводов, их сразу в мусорку, свой шнурок спаяйте, диаметр 0.3 оптимально из цветных проводов см 15, а то и меньше. |
24.6.2014, 22:44
#85778
Савелий, провода делал из interface cable длиной 15 cм. Добавил 12 В на XPROG. Вернулось Unable to enter boot mode
Отредактированно jonson - 24.6.2014, 22:49
24.6.2014, 22:54
#85781
да нет, товарищи, чет я на 99 процентов теперь уже уверен, что косячек в прогере, возможно атмега менялась и где то нога не контачит. я больше чем уверен , что осцил поможет разобраться
ну не верю я , что проблема в блоке, хоть убейте меня |
24.6.2014, 22:56
#85782
при записи получил, как в самом начале MAC7242VAF64 проблемка - Unknown command. Software error.
24.6.2014, 23:05
#85784
на всякий, есть такой блок на продажу;) недорого но и не дешево;)
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.6.2014, 23:07
#85785
Прочитал EEPROM и вернулось - unable to enter boot moode
24.6.2014, 23:16
#85787
да нет, товарищи, чет я на 99 процентов теперь уже уверен, что косячек в прогере, возможно атмега менялась и где то нога не контачит. я больше чем уверен , что осцил поможет разобраться ну не верю я , что проблема в блоке, хоть убейте меня Атмега не менялась, я просто прошил и все, а вот сам проггер не мой, но сомневаюсь, что в нем косяк. Но и это можно проверить, если сейчас ко мне подъехать. Думаю, дело в блоке или в подключке.. |
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 4:57 |
