Mazda 6 2012 SRS, MAC7242....
 Doctortehno
сообщение 13.4.2014, 3:26
Сообщение #81901
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Есть у кого-нибудь инфа где потереть краш?
До этого времени прокатывало подкидывать другой дамп.
Залил дамп с другого авто (почищенный), поправил вин - подухи потухли, только теперь не работает ESP, стоит тронутся с места и на тебе на щитке ошибки по ESP.
Т.к. датчик рысканья (продольного и поперечного ускорения) встроен в блок SRS отсюда вот такая шляпа.
Блок GDK4-57K30 J
Читал программатором CarProTool.
Прикрепленный файл  mac72x2_eeprom_crash.bin ( 64 kB )
Кому удобно вот так считает XprogM, eeprom во Flash с 4000 строки.
Прикрепленный файл  mac72x2_Flash_XprogM_crash.bin ( 320 kB )
«<4 из 4
Ответов (45 - 55)
 serg2000
сообщение 24.6.2014, 22:02
Сообщение #85769
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(jonson @ 24.6.2014, 21:59) *
Проверил вариант Сергея - тихо. всё по прежнему.
хрен его знает, мож провода длинные??
Просто получается , что прогер не может ввести процик в бут
вот и вытекает пару вариантов - умер проц(что не реально таким методом), провода километр, питание хреновое
Отредактированно serg2000 - 24.6.2014, 22:11
сообщение 24.6.2014, 22:05
Сообщение #85771
Спасибо сказали: 2063 раза
Вариант Сергея, это запитать отдельно модуль, с которым работаете, а я предложил запитать проггер. Какой вариант пробовали? А на счет проводов, Сергей тоже прав, это частая ошибка, когда плохенькие и удлиненные провода.
 jonson
сообщение 24.6.2014, 22:19
Сообщение #85774
Провода стоковые. Пробовал вариант питание на блок SRS, а 5В откинул. Сейчас вернул 5В - сообщение Device is silent.
сообщение 24.6.2014, 22:37
Сообщение #85777
Если вернули 5 вольт, то питание от блока нужно отключить, а на сам икспрог желательно подать. Что касается стоковых проводов, их сразу в мусорку, свой шнурок спаяйте, диаметр 0.3 оптимально из цветных проводов см 15, а то и меньше.
 jonson
сообщение 24.6.2014, 22:44
Сообщение #85778
Савелий, провода делал из interface cable длиной 15 cм. Добавил 12 В на XPROG. Вернулось Unable to enter boot mode
Отредактированно jonson - 24.6.2014, 22:49
 serg2000
сообщение 24.6.2014, 22:54
Сообщение #85781
да нет, товарищи, чет я на 99 процентов теперь уже уверен, что косячек в прогере, возможно атмега менялась и где то нога не контачит. я больше чем уверен , что осцил поможет разобраться
ну не верю я , что проблема в блоке, хоть убейте меня
 jonson
сообщение 24.6.2014, 22:56
Сообщение #85782
при записи получил, как в самом начале MAC7242VAF64 проблемка - Unknown command. Software error.
 metermaster
сообщение 24.6.2014, 23:05
Сообщение #85784
Спасибо сказали: 74 раза
на всякий, есть такой блок на продажу;) недорого но и не дешево;)
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 jonson
сообщение 24.6.2014, 23:07
Сообщение #85785
Прочитал EEPROM и вернулось - unable to enter boot moode
сообщение 24.6.2014, 23:16
Сообщение #85787
Атмега не менялась, я просто прошил и все, а вот сам проггер не мой, но сомневаюсь, что в нем косяк. Но и это можно проверить, если сейчас ко мне подъехать. Думаю, дело в блоке или в подключке..
«<4 из 4
  Сейчас: 30.6.2026, 18:32
