3.7.2014, 17:36
#86383
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 3 раза |
доброго времен суток парни, помогите с моточасами трактора Jcb не могу отмотать,пробовал по нем ножку намотать и отследить изменение, не получается хотя на jcb другой модели проканала, память 24lc16 дампы прилагаю , текущий пробег 4414,2 или может кто поделиться с дампом с меньшими часами...
3.7.2014, 18:44
#86400
Устное предупреждение, потом будет наказание! Тема размещена в разделе Чип-Тюнинг! (перенес в одо конференцию)
Панель такая? |
3.7.2014, 19:46
#86405
Могу на платной основе, с гарантией что после смотки стрелки не лягут, другие дампы не проканают, куча разновидностей...
3.7.2014, 19:47
#86406
Устное предупреждение, потом будет наказание! Тема размещена в разделе Чип-Тюнинг! (перенес в одо конференцию) Панель такая? «Вложение JPG» уже перенес в одо конференцию, вот Прикрепленные файлы
3.7.2014, 22:01
#86415
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
доброго времен суток парни, помогите с моточасами трактора Jcb не могу отмотать,пробовал по нем ножку намотать и отследить изменение, не получается хотя на jcb другой модели проканала, память 24lc16 дампы прилагаю , текущий пробег 4414,2 или может кто поделиться с дампом с меньшими часами... Дамп от другой панели скорее принесет вред трактору, чем пользу. Вот тебе дамп с меньшими часами, 4410 часа... чем черт не шутит, вдруг разберешся как считать часы и контрольку к ним. ) Отредактированно harius - 3.7.2014, 22:07
3.7.2014, 23:05
#86422
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Я не имею готового решения, но если взять ваши часы 4414.2 , и записать их как 441421, потом перевести в HEX , получим 00 06 BC 4D. А таких похожих повторов в дампе много. С контролькой пока не определюсь, было бы хоть пара дампов с одного блока для сравнения. Но всё-же основной счетчик может быть в ЭБУ двигателя.
4.7.2014, 4:17
#86428
Я не имею готового решения, но если взять ваши часы 4414.2 , и записать их как 441421, потом перевести в HEX , получим 00 06 BC 4D. А таких похожих повторов в дампе много. С контролькой пока не определюсь, было бы хоть пара дампов с одного блока для сравнения. Но всё-же основной счетчик может быть в ЭБУ двигателя. спасибо за ответы, вот пара дампов от одного блока Файлы удалены т.к. выкладывать дампы в архиве запрещено правилами. Только в бинарном виде |
4.7.2014, 4:23
#86429
спасибо за ответы, вот пара дампов от одного блока а насчет контрольки где ото читал что по ССITT-16 считает но не провирял |
4.7.2014, 7:57
#86433
Дамп от другой панели скорее принесет вред трактору, чем пользу. Вот тебе дамп с меньшими часами, 4410 часа... чем черт не шутит, вдруг разберешся как считать часы и контрольку к ним. ) «Вложение bin» нужно около 1500часов..... |
4.7.2014, 9:47
#86434
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
нужно около 1500часов..... Если актуально,в личку дампы,попробую помочь,прав для скачивания мало. |
4.7.2014, 10:04
#86435
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2216 Спасибо сказали: 301 раз |
Могу платно пересчитать, контролька там действительно ССITT-16, кальк для айпрога уже есть.
4.7.2014, 10:12
#86436
Дамп удален т.к. выкладывать файлы в архиве в этом разделе запрещено, только в BIN формате.
4.7.2014, 10:14
#86437
Кальк есть и в хтуле для этого траХтора.
Первая версия его был вообще дерьмовая, пришлось дать им дампов кучку, вторую версию подправили, стало лучше, а вот не будут ли стрелы лежать после правки, это надо проверять. С пол сотни их уже пересчитал, все проблемы известны и хитрости. |
4.7.2014, 10:17
#86439
Тоже неоднократно считал народу, проблем не было.
4.7.2014, 10:39
#86440
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
а какой у него межсервисный интервал ?
4.7.2014, 10:44
#86441
Сегодня, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Сегодня, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Сегодня, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 28.4.2026, 17:41 |
