VW Touran IMMO, Привязка ключей
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 19:07
Сообщение #86543
Спасибо сказали: 27 раз
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе.
Чип поменял, пин код вычитал с иммо.
Вопрос в том какая процедура привязки ключа?
1 из 2>»
 wow02rus
сообщение 5.7.2014, 19:18
Сообщение #86545
Спасибо сказали: 7 раз
Если по году смотреть. то еще надо чип подготавливать 7 байт CS
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 19:24
Сообщение #86546
Чип подготовлен, в ВАС-ПС по чипу пишет что состояние ключа исправное
сообщение 5.7.2014, 19:29
Сообщение #86547
Спасибо сказали: 2066 раз
Ща наберу тебе.
сообщение 5.7.2014, 20:22
Сообщение #86557
Как может писать в диагнозе состояние не прописанного ключа?
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 20:37
Сообщение #86561
это старый а в новом "да"
Прикрепленный файл  WP_20140628_002.jpg ( 114.38 kB )
сообщение 5.7.2014, 20:39
Сообщение #86562
Понял, согласен.
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 20:45
Сообщение #86563
В первом канале не получается. не сохраняет а в 50 канале пишет не соблюдены условия........хз какие....
сообщение 5.7.2014, 20:51
Сообщение #86564
Пин в мозгах ECU вводишь, после не выключая зажигания прыгаешь в 25 канал, тоже вводишь пин, и вводишь ключики, вот и должны быть все условия. Пин один и тот же, если блоки не менялись.
 wow02rus
сообщение 5.7.2014, 21:22
Сообщение #86568
Как подготавливали можно узнать?
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 21:24
Сообщение #86569
брал подготовленый 2 шт
сообщение 5.7.2014, 21:28
Сообщение #86571
Возможно плохо подготовлены, возможно чипы чудесным образом закрылись и теперь годны только для привязки к той машине, на которой были попытки привязки. Ну и возможно, продавец чипов перепутал не спецом. Лучше совершай попытки привязки только с одним чипом, иначе запорешь второй и к другой тачке его уже не приспособишь.
 wow02rus
сообщение 5.7.2014, 21:52
Сообщение #86573
Вот так понятней будет, нужно подготовить чип под ваше авто.
Прикрепленный файл  7_байт_CS.png ( 3.8 kB )
 anatolii
сообщение 5.7.2014, 22:26
Сообщение #86577
нечем
надеюсь продавец все правельно сделал
Отредактированно anatolii - 6.7.2014, 5:54
 wow02rus
сообщение 6.7.2014, 8:08
Сообщение #86586
Продавец не сделает этого, потому что эти 7 байт индивидуальны для каждой машины Если закажете у дилера ключ под ваше авто по вин коду. то сможете прописать его потом в машину
 Easy
сообщение 6.7.2014, 9:35
Сообщение #86588
Спасибо сказали: 546 раз
Продавец сказал всё правильно, он тебе продал предподготовленный чип, имея в виду что он закодирован как чип А1(Т23), а теперь тебе надо записать в него CS7 bytes, продавец это сделать не мог физически.
Только сейчас увидел, в 13 сообщении та картинка, которая поможет понять, что просто ваг комом там делать нечего.
Отредактированно easy1 - 6.7.2014, 9:40
  Пользователь на форуме!
1 из 2>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 1:38
