#86629
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 . где можно споткнуться? есть ли защита? и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться. и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится? неужели действительно обнуляется? Note !!!!!!!!!! Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations because km stored in dashboard will be erased !! (0km) First connect BSI ,after as last connect dashboard !! |
1 из 4»
#86634
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз ![]() |
Закрытым быть не должен. Кнопки БДМ для снятия защиты чтения через БДМ, но работают они если проц на панельке.
#86649
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
По поводу обнуления-бывает что обнуляется.Но,насколько помню,не на всех.Как вычислить-не помню точно,возможно самые первые года выпуска.
#86650
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Тогда другой вопрос, что в этом страшного? Из BSI все равно пробег должен перескочить. В чем прикол?
#86651
через точки нормально прочитал БСИ,
насчет обнуления написано что до 2005 года. прикол наверно в том что когда меняешь БСИ, нужно не включат панель, чтоб не потерять оригинальный пробег Отредактированно zmeiarm - 7.7.2014, 16:19
#86652
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
Тогда другой вопрос, что в этом страшного? Из BSI все равно пробег должен перескочить. В чем прикол? Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... Отредактированно harius - 7.7.2014, 16:21
#86653
непохоже на ситроен. сделать жизнь мотальшикам легче?
#86654
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2671 Спасибо сказали: 542 раза ![]() |
Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... А что, если подключить dash на столе в ней пробег обнуляется? А на каких французах такая "помощь" есть. ![]() |
#86655
Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут... Этот смысл я понимаю, мне не понятно другое, там наоборот предупреждают, никогда не подавать питание на доску на столе или в машине без BSI, иначе доска занулится. Т.е. написано наоборот, а по идее как раз было бы идеально занулить доску не разбирая, питалово подоткнул и счастлив. Поэтому и спросил, в чем сей смысл предупреждение "Никогда!"?? P.S. Да, на счет 307 делал только BSI, доску вобще не трогал. |
#86656
подключал на столе, прочерки, так как нет коммуникации
#86657
P.S. Да, на счет 307 делал только BSI, доску вобще не трогал. сколько досок сделал 307 ни разу не встретил чтоб сама обнулялась ![]() ![]() ![]() |
#86658
подключал на столе, прочерки, так как нет коммуникации Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! ![]() ![]() Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) |
#86659
сколько досок сделал 307 ни разу не встретил чтоб сама обнулялась ![]() ![]() ![]() Сама не обнулится. Правишь только BSI правильным способом и доска (Nec) перезаписывается. Думаю, такое есть и на других моделях жабоедов, только не найдены ходы.. |
#86660
Секунду, а почему тема в IMMO ??
#86661
Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! ![]() ![]() Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) Zmeirm правильно написал, это для того, чтобы при замене bsi пробег родной не потерять. |
#86662
Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! ![]() ![]() Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" )) после этого подключал на обнулении БСИ, хрен вам, пробег возвращался Секунду, а почему тема в IMMO ?? так разговор начать о подключении к БСИ, а не о километрах. это потом плавно переросло в километр |
1 из 4»
Вчера, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 6.7.2025, 23:40 |
