Citroen C5 BSI SAGEM
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 11:12
Сообщение #86629
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
нужна подсказка
читать собираюсь внутрисхемно UPA, там процессор HC912DG128 .
где можно споткнуться? есть ли защита?
Прикрепленный файл  20140707_100244.jpg ( 137.86 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095926.jpg ( 166.13 kB )
Прикрепленный файл  20140707_095933.jpg ( 152.12 kB )
и зачем в УПА кнопочки БДМ , в каких случаях ими пользоваться.
Прикрепленный файл  upa-bdm.jpg ( 56.24 kB )
и еще во многих источниках о панели на C5 видел такое, как к этому относится?
неужели действительно обнуляется?
Note !!!!!!!!!!
Never connect dashboard to Vcc +12V out of car or without BSI after recalibrations
because km stored in dashboard will be erased !! (0km)
First connect BSI ,after as last connect dashboard !!
1 из 4>»
 Aspid
сообщение 7.7.2014, 12:02
Сообщение #86634
Спасибо сказали: 433 раза
Закрытым быть не должен. Кнопки БДМ для снятия защиты чтения через БДМ, но работают они если проц на панельке.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 Marion
сообщение 7.7.2014, 15:45
Сообщение #86649
Спасибо сказали: 27 раз
По поводу обнуления-бывает что обнуляется.Но,насколько помню,не на всех.Как вычислить-не помню точно,возможно самые первые года выпуска.
сообщение 7.7.2014, 16:04
Сообщение #86650
Спасибо сказали: 2064 раза
Тогда другой вопрос, что в этом страшного? Из BSI все равно пробег должен перескочить. В чем прикол?
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 16:18
Сообщение #86651
Любопытный
через точки нормально прочитал БСИ,
насчет обнуления написано что до 2005 года.
прикол наверно в том что когда меняешь БСИ, нужно не включат панель, чтоб не потерять оригинальный пробег
Отредактированно zmeiarm - 7.7.2014, 16:19
 harius
сообщение 7.7.2014, 16:19
Сообщение #86652
Спасибо сказали: 59 раз
Смысл в том, чтоб не делать доску. Доску нулишь не разбирая, BSI делаешь... Нулится вроде только если сочетаниие доска(НЕК)+БСИ(912 мотя) на 307 пежо такое есть. Проверять не проверял... всегда и в этом сочетании доску делал.. лишние 10 минут...
Отредактированно harius - 7.7.2014, 16:21
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 16:34
Сообщение #86653
Любопытный
непохоже на ситроен. сделать жизнь мотальшикам легче? :a_aal: :a_aal: :a_aal:
 Easy
сообщение 7.7.2014, 16:38
Сообщение #86654
Спасибо сказали: 546 раз
А что, если подключить dash на столе в ней пробег обнуляется? А на каких французах такая "помощь" есть. :super_smilies_007:
сообщение 7.7.2014, 16:40
Сообщение #86655
Этот смысл я понимаю, мне не понятно другое, там наоборот предупреждают, никогда не подавать питание на доску на столе или в машине без BSI, иначе доска занулится. Т.е. написано наоборот, а по идее как раз было бы идеально занулить доску не разбирая, питалово подоткнул и счастлив. Поэтому и спросил, в чем сей смысл предупреждение "Никогда!"??
P.S. Да, на счет 307 делал только BSI, доску вобще не трогал.
 Zmeiarm
Сообщение #86656
Любопытный
подключал на столе, прочерки, так как нет коммуникации
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 16:43
Сообщение #86657
Любопытный
сколько досок сделал 307 ни разу не встретил чтоб сама обнулялась :super_smilies_017: :super_smilies_017: :super_smilies_017:
Сообщение #86658
Прочерки ни о чем не говорят, пробег уже нуль, страшное дело было сделано! :icon_megaautofahren: :super_smilies_001:
Но с BSI пробег все равно вернется, поэтому и непонятно предупреждение по "англицки" ))
сообщение 7.7.2014, 16:45
Сообщение #86659
Сама не обнулится. Правишь только BSI правильным способом и доска (Nec) перезаписывается. Думаю, такое есть и на других моделях жабоедов, только не найдены ходы..
сообщение 7.7.2014, 16:49
Сообщение #86660
Секунду, а почему тема в IMMO ??
 Easy
сообщение 7.7.2014, 16:50
Сообщение #86661
Zmeirm правильно написал, это для того, чтобы при замене bsi пробег родной не потерять.
 Zmeiarm
сообщение 7.7.2014, 16:54
Сообщение #86662
Любопытный
после этого подключал на обнулении БСИ, хрен вам, пробег возвращался
так разговор начать о подключении к БСИ, а не о километрах. это потом плавно переросло в километр
1 из 4>»
  Сейчас: 24.8.2026, 16:58
